ВОПРОС $110 и $111 предел...
kaka
Самоделка
Cronos 4-axis
1.1h
Всем привет. Первый станок в жизни... Может немного глупый вопрос, но все же... В чем затык и невозможность использования значений скорости подач выше 2000? Драйвера? Движки? Блок питания? Суть такая - при $110 = 1800 и при $111 = 1800 все работает идеально, при значениях выше иногда случаются пропуски шагов... При значениях выше 2000 - только гул движков и полное отсутствие движения...
NEMA 17, Cronos 4-axis, A4988 ( Вроде как они - красные, Vref 1.8 - мультиметром плюс на регулятор, минус на GND драйвера. При меньшем - только гул движков). Я склоняюсь к необходимости увеличения Vref...
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S8000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$103=31.111
$110=1800.000
$111=1800.000
$112=800.000
$113=200.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=20.000
$130=1000.000
$131=1000.000
$132=800.000
$133=360.000
ok
Я устал фрезеровать маленькую ерунду 100 мм на 60 мм по 4 часа... Candle выдает 40 минут, а по факту затраченное время - 4 часа 22 минуты... Как правильно настроить станок... Отставим в сторону вопрос жесткости станка - интересует именно в чем затык по скорости... Я понимаю что сложность рельефа и кендл расчитывает с другим коэффициентом - но не такая же разница... Что поменять или докупить или настроить в GRBL?
    168.8 KB · Просмотры: 20
    299.4 KB · Просмотры: 37
Дело в том, что Candle не учитывает разгон-торможение, холостые проходы, действия по Z. Иногда на это уходит значительное время. Замечали наверное, когда огибаются довольно крутые выпуклости, ось X, как бы притормаживает...
22494
По драйверам не скажу, не силен. Шаг в УП какой указан? Если порядка 0.01-0.05, то и будет по одному месту шмурыгать.
  • Здорово
Реакции: kaka
Спасибо. Действительно с шагом есть проблемы... Был шаг 0.04 и время расчета в кендл 49 минут, поставил 0.1 и кендл стал вычислять 47 минут... Шаг увеличен в 2 раза, а время изменилось всего на 2 минуты... Проверим сколько он по факту будет выполнять...
Делитель драйвера тому причина.
На делителе 1:16, более 1800 мм/мин я ни как не мог увеличить подачу, трещали шаговики. Сейчас стоит делитель 1:8. Спокойно работаю на подачах 3000 мм/мин.
Спасибо Вам. А как изменить делитель? Менять драйвера?
    717.7 KB · Просмотры: 35
И это ещё не главная причина растяжки реального времени до 4+ часов. Повысьте ускорения $120-$122 не меньше 60, при расчёте времени ускорения не учитываются.
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
Еще бы знать как их поставить правильно....
Плата ваша на мою похожа.
22451
Если так то вот:
2245222453
  • Здорово
Реакции: kaka
