ВОПРОС $110 и $111 предел...
kaka
Самоделка
Cronos 4-axis
1.1h
Всем привет. Первый станок в жизни... Может немного глупый вопрос, но все же... В чем затык и невозможность использования значений скорости подач выше 2000? Драйвера? Движки? Блок питания? Суть такая - при $110 = 1800 и при $111 = 1800 все работает идеально, при значениях выше иногда случаются пропуски шагов... При значениях выше 2000 - только гул движков и полное отсутствие движения...
NEMA 17, Cronos 4-axis, A4988 ( Вроде как они - красные, Vref 1.8 - мультиметром плюс на регулятор, минус на GND драйвера. При меньшем - только гул движков). Я склоняюсь к необходимости увеличения Vref...
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S8000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$103=31.111
$110=1800.000
$111=1800.000
$112=800.000
$113=200.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=20.000
$130=1000.000
$131=1000.000
$132=800.000
$133=360.000
ok
Я устал фрезеровать маленькую ерунду 100 мм на 60 мм по 4 часа... Candle выдает 40 минут, а по факту затраченное время - 4 часа 22 минуты... Как правильно настроить станок... Отставим в сторону вопрос жесткости станка - интересует именно в чем затык по скорости... Я понимаю что сложность рельефа и кендл расчитывает с другим коэффициентом - но не такая же разница... Что поменять или докупить или настроить в GRBL?
    168.8 KB · Просмотры: 20
    299.4 KB · Просмотры: 37
Дело в том, что Candle не учитывает разгон-торможение, холостые проходы, действия по Z. Иногда на это уходит значительное время. Замечали наверное, когда огибаются довольно крутые выпуклости, ось X, как бы притормаживает...
22494
А вот и рыба
    174.2 KB · Просмотры: 18
  • Здорово
Реакции: kaka
Не максимальной скоростью единой, так сказать...
При изготовлении сложных рельефов, когда отдельные перемещения становятся слишком короткими, чтобы станок успевал разогнаться до максимальных значений скорости $110-112, на первый план выходят ускорения по осям $120-122.
Под общим ускорением выполнения УП следуем понимать настройку и оптимизацию всех этих параметров в комплексе.
  • Здорово
Реакции: kaka
Можно мне еще рыбы :) ? Что теперь поменять в настройках GRBL?
$100 - $102 поставить 400
В "Справочник"е всё есть, надо лишь почитать
Если так то вот:
Андрей исправь в своем рисунке: 1/8 это MS1=H, MS2=H, MS3=L
  • Здорово
Реакции: kaka
У меня внешние драйвера. Я этими перемычками на плате не игрался, картинку взял у продавана как есть. Он мне что, туфту втюхал?
Я запутался... На рисунке ON - это снята перемычка, а OFF одета... Снял я MS3 - станок вроде не спалил - работает :)
Он будет работать, ничего с им не случится. Смотрите на какое расстояние реально перемещается.
Делитель драйвера тому причина.
На делителе 1:16, более 1800 мм/мин я ни как не мог увеличить подачу, трещали шаговики. Сейчас стоит делитель 1:8. Спокойно работаю на подачах 3000 мм/мин.
А зачем нужен вообще делитель , я так понимаю чтоб больше ударов было , Лучше чаще чем один сильный.
Как вообще это на работе сказывается.Я пока поставил делитель 2.
А почему 1/2 а не вообще 1/1? Чем больше коэффициент деления, тем мельче и мягче шаги, плюс меньше шансов попасть на крутильный резонанс винта.
Похоже на то..
Всем спасибо за помощь! Станок сейчас шпарит на 3600 ( вроде как ... 1800 в уп и 200% подача в кендл)и пока пропусков нет... Продолжаем наблюдение :)
On - включено, уровень H, Off- отключено, уровень L.
И тут туфта!
Вот так верно ?
    271.7 KB · Просмотры: 24
Вот так верно!
Дополни таблицу ещё одной строкой когда все Н коэффициент 1/32 , это для драйвера DRV8825. Может на будущёё пригодится.
