ВОПРОС $110 и $111 предел...
kaka
Самоделка
Cronos 4-axis
1.1h
Всем привет. Первый станок в жизни... Может немного глупый вопрос, но все же... В чем затык и невозможность использования значений скорости подач выше 2000? Драйвера? Движки? Блок питания? Суть такая - при $110 = 1800 и при $111 = 1800 все работает идеально, при значениях выше иногда случаются пропуски шагов... При значениях выше 2000 - только гул движков и полное отсутствие движения...
NEMA 17, Cronos 4-axis, A4988 ( Вроде как они - красные, Vref 1.8 - мультиметром плюс на регулятор, минус на GND драйвера. При меньшем - только гул движков). Я склоняюсь к необходимости увеличения Vref...
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S8000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$103=31.111
$110=1800.000
$111=1800.000
$112=800.000
$113=200.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=20.000
$130=1000.000
$131=1000.000
$132=800.000
$133=360.000
ok
Я устал фрезеровать маленькую ерунду 100 мм на 60 мм по 4 часа... Candle выдает 40 минут, а по факту затраченное время - 4 часа 22 минуты... Как правильно настроить станок... Отставим в сторону вопрос жесткости станка - интересует именно в чем затык по скорости... Я понимаю что сложность рельефа и кендл расчитывает с другим коэффициентом - но не такая же разница... Что поменять или докупить или настроить в GRBL?
    168.8 KB · Просмотры: 20
    299.4 KB · Просмотры: 37
Дело в том, что Candle не учитывает разгон-торможение, холостые проходы, действия по Z. Иногда на это уходит значительное время. Замечали наверное, когда огибаются довольно крутые выпуклости, ось X, как бы притормаживает...
22494
А что указано в $110-112? Быстрее ваш станок не поедет, не смотря на то, какой множитель вы в Кендл выставлять будете.
по 4000
По времени продолжаем не укладываться...
Начал играться с ускорениями...
$120 и $121 работают вроде как только до 250... Отвожу в сторону и возвращаю в ноль( едет очень бодро :) ). Подача 2000 и стоит галка на 200%. При 300 уже визжат движки...
по 4000
$100, $101 и $102 сколько.
Попробуй сделать квадрат и прогнать его раз десять, хотя бы, на одной глубине, если будут пропуски шагов, станок будет вгрызаться не по траектории, если порядок, все последующие хода он пойдёт вхолостую.
  • Здорово
Реакции: kaka
Радовался, радовался скоростям и ппц... Он взял и шаг пропустил... Короче поставил я такие настройки
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$103=31.111
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=1500.000
$113=200.000
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
$123=20.000
$130=1000.000
$131=1000.000
$132=800.000
$133=360.000
Пусть медленней, но надеюсь без пропусков будет...
Чуть глаз не выпал... $103, $113, $123, $133, а потом вспомнил, у тебя же четырёх осевая плата...
А можно посмотреть на УП?
На 4 часа там был косяк из-за шага 0.04 ... Поставил 0.1 и выполнило за 1:25... Уже приемлемо, но все равно не сходится с 47 минутами в кендл... Черновая же обработка превышает расчет в кендл всего минуты на 2 - 3...
Именно.
Скорость рабочей подачи, в зависимости от траектории величина не константная и значительно изменяется в процессе работы, не превышая указанной в УП.
А потому, вряд ли софт способен правильно рассчитать время выполнения УП.
На одних УП оно будет близким к реальности, на других - наоборот.
22494
