- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Похоже действительно провода перепутаны , на МКС длс в разъёме 1-2 это одна обмотка, 3-4 это другая обмотка(обмотки в движке найти не сложно достаточно перемыкать провода от двигателя между собой, делать это только когда разъем отключен от платы управления, при замыкании проводов одной обмотки и попытке прокрутить вал двигателя резко возрастает усилие при вращении вала движка, если усилие возрасло то это и есть одна обмотка) в принципе можно и просто попробовать поменять красный и зелёный провод в разъёме (который к плате управления подключается)
