ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
А где эти стопорные винты?
У меня подшипники судя по всему тоже вклеены. Нагрев пока ничего не дал, зацепиться не за что.
Извини, ввел в заблуждение. Стопорные винты это в MAX PRO. у меня такой вариант.
Здесь все на клею..
Снимал также как валы. Сначала нагревал корпус термофеном, и на горячую выбивал валы киянкой.
В качестве толкателя использовал торцевую биту под болт на 10.
Здесь все на клею..
Хм, все не так однозначно. Отверстия то с резьбой под стопорные винты есть, но стопора туда не вкручены. Китайцы, они такие...
Подшипники реально вклеены, какой-то зеленой субстанцией, как вариант - фиксатором резьбы, или вал-втулочный фиксатор для больших зазоров (типа Vibra-tite 566)
Вот наткнулся на ролик.
Замена подшипников на втулки. CNC 3018. ЧПУ 3018
Пробовал, обжег руку, выбивать не рискнул.
Лайфхак (может еще кому пригодится):
Нужны
- длинный болт М8 с цилиндрической головкой под шестигранник (80 - 100 мм)
- 4 гайки М8
- шайба под М8 с наружным диаметром 16,9 мм и толщиной не более 1,1 мм
- две шайбы под М8 с наружным диаметром 15,8 мм и потолще (1,5 - 2 мм)
- упоры по вкусу.
Выбиваем внутрянку подшипника в коробку (чтобы потом шарики по квартире не собирать). Остается только вытащить наружную обойму.
Шайбу 16,9 мм пилим пополам. Аккуратно пристраиваем обе половинки в паз грязесъемника и зажимаем с двух сторон гайками и шайбами на болту так, чтобы головка болта оказалась внутри обоймы подшипника. Подставляем упор под гайку и крутим. Обойма достаточно легко выпрессовывается и без нагрева.
    147.7 KB · Просмотры: 45
    142.9 KB · Просмотры: 44
    125.5 KB · Просмотры: 45
    153.8 KB · Просмотры: 45
    192.8 KB · Просмотры: 52
Не могу найти ттх таких втулок :( Но буду ставить (удлиненные в стальном корпусе D19) и смотреть что получится.
Другого варианта доводки оси Z пока не вижу.
Чем аргументируете?
Вибрации
Нужны
- 4 гайки М8
- упоры по вкусу.
Ужас, какие сложности! :eek:
Взял втулку (чтобы опора не провалилась), взял пруток (бородок) диаметром 16, прицелился в один край обоймы-стукнул, передвинул бородок на противоположный край обоймы-еще раз стукнул....и так по окружности, пока не вылез линейник. 3 минуты, с поиском втулки и бородка.
И как этот бородок "пропихнуть" в отверстие D=11 мм?
Край обоймы по которому надо бы стучать не доступен, прикрыт алюминием.
Да и стрёмно как-то стучать в китайской алюминиевой детали, имхо
    247.4 KB · Просмотры: 51
    262.8 KB · Просмотры: 50
У меня пластиковые детали, мне проще было. С такой конструкцией китайцы перемудрили. Есть стопора, зачем бурт оставлять? Не понимаю.
Чем аргументируете?
грязища и вибрации. это я мало еще работал на нем.
вентилятор уже почти "наелся". при включении делает вид что он уже очень старый и шумит громче шпинделя на холостом ходу :)
Я для 4мм в диаметре, длину кромки больше 20.5мм не видел "морковок"
Морковки не отгибает, за счёт того что подачи очень маленькие. Малый съём материала.
Вот пилю морковкой сразу на чистовую
Сразу на чистовую на всю глубину, это ж медленно до ужаса. Я сначала обдираю начерно на подаче 2000 мм/мин, а потом по миллиметру чистовую с подачей 3000 мм/мин. Сразу чистовую не пробовал, но думаю так быстрей будет.
Я по разному пробовал. Кто сказал что медленней?
Я на максимальных подачах режу, только самый первый проход на маленькой скорости пока фреза канавку не сделает, а потом только в путь.
На максимальных подачах - это сколько? И сколько времени ушло у вас на изделие на видео? И какого оно размера?
Мы сейчас опять не о том будем говорить.
Я раньше тоже сначала черновой проходил потом чистовой. Но почитав интернет и проделав эксперименты с "морковкой", я понял что можно черновую не делать.
И так, если у меня станок тянет 2000мм/мин с ускорением 500, то вот на этих режимах и режу.
На видео демонстрировались не скорости а то что фреза может работать сразу на всю глубину.
