ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
Знаю, но это решаемо.
Вот замена линейных подшипников на бронзовые втулки может оказаться проблемой.
У меня с точностью до наоборот...:)
Этот к CNC 3018 Plus не подойдет, нужен 52 мм.
Подойдет. Переходники никто не отменял. Вот если на стоковый 3018 пихать движок 52 диаметром, вот это проблема...:)
Лучше брать отдельно шпиндель и контроллер, дешевле выходит.
LD42WS-250W
Драйвер
У некоторых форумчан именно такие комплекты, у меня в том числе. Работает без нареканий.
Можете поискать по другим магазинам, думаю можно ещё дешевле найти.
Взял такой PWM. Солидные параметры, плавный пуск. Работает нормально.
DC6-60V 30A
DC6-60V 30A
На том драйвере который я указал, есть возможность подавать ШИМ с платы контроллера и тем самым управлять оборотами.
Это плюс.
У меня он как резервный и крутит движки циркулярки и сверлилки.
Кстати, там же выводы на датчики холла есть, они рабочие? Я себе заказал такую же, но с разъемом под холлы.
Если щеточный, то вот этот посмотрите, щетки менять будет легче.
Отдали мне со стертыми щетками, прикидываю как сделать быстросменными. Уже есть соображения по этому поводу.
Уже сказали и не раз. Не нарадуются.
Еще бы подшипники поменять на радиально упорные или на крайний случай, поставить один упорный со стороны вентилятора, как это делается на правильных шпинделях.
:) У моего токарного 2 упорных стоят. И не со стороны вентилятора, а у выходного конца, где патрон садится.
Тут разговор про конкретный шпиндель идет.:)
Правильней, радиально-упорных с двух сторон. На фрезерных шпинделях ставят радиальный у патрона и упорный с другой стороны (минимально правильная компоновка). Соответственно ось якоря, должна выполняться под посадки этих подшипников, а не пруток одно диаметра с пазами для стопорных колец.
Тут не забываем что на плате контроллера в стоковом варианте будет 24в (если брать с выхода на шпиндель) а драйвера обычно напряжением до 10в управляются, так что нужно будет либо понижать напряжение, либо забыть о том что управлять с платы управления станком оборотами (да и не сильно то это нужно, а вручную это даже проще делать, подбирая параметры прямо на "ходу"), большинству даже и ручной регулировки особо не нужно, максимум оборотов используют.
Чот не вижу я тут упорных подшипников! Ослёп наверно...:)
Зачем брать с выхода на шпиндель? Я беру ШИМ с выхода на лазер (5В).
Ладно 5в , но насколько я знаю нужно то 10в , а такого напряжения нет на плате управления. Даже на выходе аналогового лазера без ttl , будет 12В но не 10.
А чо, так можно???!!! :)
А ведь и правда, ШИМу без разницы куда он сигнал выдает. Лишь бы уровни сигналов совпали. Спасибо, Андрей, запиши на мой счёт, должен буду...:)
