ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
Никто не сравнивал жесткость рам, да и методику еще прикинуть надо. По валам, не знаю как у MAX, а у PLUS (это который желтый) - они 12-ти мм.
На оси Z у желтого валы 8 мм.
Я использую такую плату https://aliexpress.ru/item/40004658...348.220684202.1601721058-193158762.1581756913
тоже 48 В есть, драйвера можно менять, к тому же они потише A4988.
По цене - чуть поменьше.
Здравствуйте, собираюсь приобрести двигатель 500Вт с блоком питания к нем, выбираю плату с управление. Продавцы не могу объяснить как подключать.
Вы меняли шпиндель?
    155 KB · Просмотры: 42
Вы меняли шпиндель?
управлять шпинделем с данным блоком питания можно только как "включение/выключение" (перемычка на блоке питания). Обороты не регулируются, только вручную
какой тогда комплект (шпиндель и блок управления) под эту плату?
не могу найти инфу по этой плате, что за выход (синие клемники) ШИМ не ШИМ?
продавцы сами не знают что продают
Все смешалось в доме Облонских (с) не мой
Под какую плату? под ту, что дал ссылку kotbrs?
Там 2 варианта (есть в наличии) на 24в - просто к белому разъему подключается шпиндель на 24в (+.-). Питание платы и шпинделя от одного блока питания
и второй вариант (нет в наличии) на 48 в. - на 3 синие клеммы подаются 48в. с внешнего блока питания и подключается шпиндель на 48 в. Плата питается от другого блока питания.
В предыдущем сообщении вы прикрепили фото шпинделя и блока питания на 100в и есть 2 контакта управления от match3 (0-10в)
З.Ы.
Можно, наверное, взять плату 1-го варианта с выходом на шпиндель 24в. Регулировка оборотов в программе от 0 до 24 в. Подключить его к отдельной плате понижения напряжения 24 в понизить до 10 в, и попробовать эти пониженные 10в подать на левые клеммы блока питания (0-10в). Но это в теории
Кажется я понял, эта плата для бесколлекторных движков больше подходит, если не ошибаюсь китайские как раз до 50В 300-500Вт.
Я планирую коллекторный (щёточный) брать, Да он на 100В. придется так же блок питания для платы grbl покупать, т.к. думал плата будет питаться от блока шпинделя, меня ввело в заблуждение, картинка к шпинделю (или к плате, уже не вспомню)
    214 KB · Просмотры: 43
Эта плата? Слева на синий клеммник питание 48 в, справа ШИМ на шпиндель. Плюс (средний) у них общий. Сама плата питается отдельно (12-24в)
Не знаю, но может быть так будет работать с управлением оборотов из программы.
по теме!
рама станка 3018 Pro metal, интересуюсь что ставили...опыт использования уже у кого то есть
Проще перечислить, что не ставили.:) Вот тут ещё подробные обсуждения про подключение 500 и 800 Ватт.
Друзья. Что хочу сказать. Обратитесь к учебникам физики Ньютона. Ведь по этим формулам и разрабатываются все станки.
Что такое МОМЕНТ-это Работа силы - или, сила*на расстояние, т.е. Ньютон*метр или измеряется в джоулях.
**Joule; русское обозначение: Дж; международное: J) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ). Джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра в направлении действия силы. Таким образом, 1 Дж = 1 Н·м=1 кг·м²/с². **
Мощность -это работа силы в единицу времени т.е. P =- A/t или dA/dt, другими словами это скорость изменения работы - где - А - это работа силы, а т.к. МОМЕНТ и Работа одно и тоже, то для вращающихся элементов вводится понятие как угловую скорость. Т.е. 2*phi*F, где F-это частота вращения вала в сек.
Другими словами- механическая мощность любого двигателя вычисляется сл. образом -МОМЕНТ*угловую скорость вращения.
Должно быть понятно, что для двигателей с перманентными магнитами мощность растёт с увеличением оборотов линейно с постоянным моментом.
Другое дело для двигателей с независимым возбуждением. Магнитное поле создаётся отдельной/ми обмотками возбуждения.
Там, доходя до максимальной/номинальной по мощности - поле начинает снижаться, увеличивая обороты. Т.е, до определённого диапазона частоты вращения действует характеристика с постоянным моментом, а потом с увеличением оборотов действует характеристика -с постоянной мощность.
Это закон для любых двигателей.
Самое основное, если вы поймёте что такое МОМЕНТ на валу -вам всё станет прозрачно.
Успехов.
