ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 3018 pro, вручную все работает, при исполнении программы - скрежет
Eddie
Kursk
Ребят, всем привет, кому не сложно куда копать? 3018 про, дрова установлены, порт видит, через grbl вручную все работает, на команды в консоли отвечает. Но при установке на фрезерование - стоит на месте и начинается кряхтение всех моторов. В grbl пишет все ок, и отрисовывает работу. Поставил прошивку 1.1f ситуация не изменилась, правил настройки в грбл - как рекомендуют на форуме, толку ноль(
Треск шаговиков из-за завышенных параметров.
Убавляйте параметры $110, $111 и $112. Ставьте не более 2000.
Параметры $120, $121 и $122 не более 100.
У меня эти параметры $120 и т.д. Стоят на 2500, а шаговые на 850, при них размер не уходит и скрежет нет. На сколько можно увеличить ускорение?
