- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
А что там за термодатчик (ТД)?грелка, лист алюминия 5мм, стекло 4мм.
Датчик нонэйм, в марлине предположительно тип 11. Но не в нём дело.А что там за термодатчик (ТД)?
Если размеры ТД позволяют - профрезеровать в листе алюминия со стороны стекла место под ТД.
КМК, нет смысла даже пытаться портить стекло - в алюминии со стороны стекла будет максимально приближённая температура, возможно, в софте можно выставить поправку, для компенсации.только в стекле
никак, прилепил и в путь, пока стол зондирует, температура стола доходиткто как выкрутился.
Наверное так и сделаю. Датчик опосля откалибрую в прошивке.КМК, нет смысла даже пытаться портить стекло - в алюминии со стороны стекла будет максимально приближённая температура, возможно, в софте можно выставить поправку, для компенсации.
Смысл зондирования не прогретого стола?никак, прилепил и в путь, пока стол зондирует, температура стола доходит
к меня долго поднимает к датчику- 300мм, пока доедет.....Смысл зондирования не прогретого стола?
У меня 5мм/сек, итог 300мм за 1 минуту. Мой бутер за это время даже не чухнется. И да, размеры бутера 400x300x10мм.к меня долго поднимает к датчику- 300мм, пока доедет.....
Да никак, дайте столу минуты три прогреться, и на поверхности стекла будет примерно та же температура что и на нагревательным элементе, поверьте разница в 3-5 градусов ,на столе ,никакой роли при печати не играют.Efenia, а как производится измерение температуры стола?
У меня бутерброд, грелка, лист алюминия 5мм, стекло 4мм.
Термодатчик естественно на грелке. На грелке одна температура на столе другая.
Просветите знающие люди, термодатчик на поверхность стола перенести?
Да мне тоже не особо принципиально, но хочется лицезреть более точные результаты.ну пускай до 80 градусов нагреет, мне погоды не делает при первом слое и после. А вот лежит выфрезерованный 5мм стол, тут надо думать, может в стартовом паузу задать. Пока некогда заниматься, надо перебирать, хочу избавиться от фанеры, перейти на композит, пока чпу не закончил...
Я задрот, и хочу PIDTEMBED а не BANG BANG.Да никак, дайте столу минуты три прогреться, и на поверхности стекла будет примерно та же температура что и на нагревательным элементе, поверьте разница в 3-5 градусов ,на столе ,никакой роли при печати не играют.
Ну если очень хочется то возьмите электронный термометр , и наблюдайте сколько вам влезет, при желании можно отверстие в центре стола до стекла просверлить и на нем установить термосопротивление, но я бы делать этого не стал, лучше получить небольшую разницу между температурой на стекле и температурой нагревательного элемента, чем оставить этот нагревательный элемент без контроля, особенно снимая показания со стекла.Да мне тоже не особо принципиально, но хочется лицезреть более точные результаты.
У меня есть электронный термометр и я им наблюдаю температуру на стекле. Каким образом нагревательный элемент останется без контроля?Ну если очень хочется то возьмите электронный термометр , и наблюдайте сколько вам влезет, при желании можно отверстие в центре стола до стекла просверлить и на нем установить термосопротивление, но я бы делать этого не стал, лучше получить небольшую разницу между температурой на стекле и температурой нагревательного элемента, чем оставить этот нагревательный элемент без контроля, особенно снимая показания со стекла.
Если разница температуры между столом и грелкой постоянна, то вроде как эту разницу можно прибавить/отнять к показаниям измерения прямо в прошивке.Efenia, а как производится измерение температуры стола?
