7 счастливых рублей
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Привет Всем! На днях супруга нашла в интернете интересную вещицу.
Так как я сам, пока еще не могу запустить 3Д редакторы, точнее не работают как надо, выкладываю на "общак". Кто заинтересуется, может СТЛ-ку сделают. Ну или просто лазером выжгет. Думаю прикольные монетки можно стряпать. :)
Надо попробовать на досуге в блендере пошаманить. :rolleyes:
1237812379
через фотошоп придется много под арткам чистить...выделить всю синеву патины и через замену цвета вытягивать... А так под под арткамовский facewizard вполне готовое изделие.
Можно пошукать по нету, может получше есть варианты. Я первый попавшийся, с норм качеством, сдернул.
demyuri, так и в таком варианте вопрос получаса работы для поднятия рельефа...И отрисовать по-новой не есть сложность...
Без предварительной проработки карта высот, оконтуривание и лазер дадут такие результаты примерно
12380
12381
12382
Хочу посмотреть, как дядька Василич, её забабахает. :) у него красиво получается, с оттенками, почти цветное.
очень крутая идея
Идея интересна. Из чего возможно сделать заготовку? Круг Фрезером выбирать или готовый крепить? Хотелось попробовать что-то из металла обработать. Тест 2мм алюминий с выборкой 0,5мм , 40*25мм, глубина 0,1 за проход, прошел отлично.
Можно квадрат за углы закрепить, рисунок сделать, потом вырезать форму, с мостиками, чтобы в лоб не отлетела.
Наверно на неделе попробую, пока 1стороннюю на алюминии. С 2сторонней надо реперные точки крепеления, надо жертвенник менять. Пока наклеил ПВХ6мм с выравниванием поля, мелкие детали не удобно крепить. Готовлю 16мм ДСП с мебельными гайками.
Нужно будет посмотреть :cool:
Правда с металлом я не работал еще, у меня фрез таких нет, но вот с мдф можно попробовать. Добавить для коллекции к этой
12584
Ух ты!!! Зеканско!!! (y)
Для тех, кто не осилил (или уже осилил) эти "Семь счастливых рублей", есть вот такая весчь (взято из инета), называется "Монета счастья - Один Фиг" :)
1302413025
  • odin_fig_V_12.zip
    3.6 MB · Просмотры: 40
1302413025
Скорее монета несчастья. ? По принципу: всё херово и один фиг ничего не изменится. ???
