ИНТЕРЕСНО А весёлый у нас БП
Для чего понижать напряжение, если родной БП тянет с запасом 775 моторчик? Только обороты упадут.
Мало ли...
Так ответ очевиден, упадёт и потребление, т.е. потребляемый ток. Ещё нужно учесть, что драйверы ШД питаются от источника 12В. Надо пояснить этот момент - 12В приходят от внутреннего преобразователя 24/12 и на нём то же падает около 1,5-2В т.е. если подать 12 на дятла то драверы ШД будут питаться пониженным напряжением, что снизит крутящий момент. По двигателю шпинделя - ему то же будет мало 12В, ему вообще хорошо 36, имеется ввиду гравировка и сверление маленькими свёрлами. В своё время на производстве для сверления п/плат использовались станки Шмоль у них шпиндели вращались от 30000 об до 60000 об.
То есть, если взять 36 вольт, то "дятлу" ничего не будет (или будет), но будет хорошо двигателю шпинделя?
Дионисий, Кто вам сказал что у БП от компа только 12в? там можно 24 получить, ничего не трогая, просто берем желтый +12 и синий -12в
На выходе получаем 24в
А какой выходной ток получится? Это я так, для теории :)
Так на плате написано 12-36 V DC
Дионисий, Silvercrab, я снимаю с него 5А, больше нечем нагрузить было.
Ну я уже где то говорил у меня выход построен на 2n3055.
То есть, в принципе, если судить по потребительским свойствам нашего CNC, можно использовать БП от компа?
А 2n3055 это что? И где? :)
Дионисий, Это биполярный транзистор, лабораторник на нем сделан у меня. Но у меня есть просто бп и регулятор оборотов, так же выход 24в постоянный, сейчас залью видео и покажу что как. сразу скажу что нагружал на 1час 4А, полет нормальный.
зачем? на али есть БП, вот такой
бывает от 1А до 6А. Дает 24 вольта. У меня такие стоят в самодельной паяльной станции и в "лабораторном" БП. цена вопроса 500-800р.
А плата управления CNC sheld v.3 с драйверами питается вообще блоком питания на 5 ампер от светодиодных лент. На таких же бп висят скалеры, которые пашут сутками, очень хорошо показали себя при просадке напряжения до 170 вольт. Вот такой.
Силовой транзистор 60V 15A n-p-n типа
Нет ничего не будет, 12В получаются с импульсного источника (внутреннего)
bender, Цена, время доставки.. Компьютерный бп на барахолке стоит от 200 до 500р, 350-450W.
От светодиодных лент очень слабый и низкий кпд, там шим загибается.
Добавлю и я своих 5 копеек. У меня блок питания 24V 20A на выходе 23,5 вольта и 0,45А. Потом запитал через лабараторниу. На 30 вольтах ток толком не изменился, но обороты на слух увеличились не мало
    113.1 KB · Просмотры: 27
    132.4 KB · Просмотры: 26
    122.7 KB · Просмотры: 35
    64.8 KB · Просмотры: 32
Витали, конечно при повышении увеличивается крутящий момент.
У меня так же, притормаживая рукой шпиндель добивался 1-1,5A, но он сволочь :) мощный, не удержать
Silvercrab, ага, это точно! на 30 вольтах не пробовали работать?
Я бы назвал топик "А никакой у нас БП" :)
