ИНТЕРЕСНО А весёлый у нас БП
как он, бедолага, ещё работал...
Так в том и дело, что он работал на 10% только на дятла. Шпиндель у меня работает от отдельного блока. Причина - дятел слетал сразу при включении шпинделя 100%. Я ещё всё время удивлялся, как у людей то работает из коробки? А поработать то надо было, вот и подцепил на шпиндель отдельный блок. Теперь попробую в штатном режиме, пока некогда.
Дионисий, Кто вам сказал что у БП от компа только 12в? там можно 24 получить, ничего не трогая, просто берем желтый +12 и синий -12в
На выходе получаем 24в
Попробовал.
При подключении ПК через USB Блоки питания ПК и из под ПК для станка уходят в глухую защиту.
Не выдержал, вскрыл свой блок и удивился. С виду не очень мощный, судя по цифрам, может быть 96Вт. Но сделано все аккуратно. Напрягает только, что высокая и низкая сторона на одном радиаторе.БП 3018.jpg
Без фильтра, не есть хорошо.
Попробовал.
Это что - анекдот? :)
Сегодня померил напругу на своем:
На ХХ 24,35 В, а на мощном сопротивлении 6,7 Ом напруга падает до 23,2В - не держит даже 3,6А не говоря уже о 5А, как сзади нарисовано. Причем похоже пульсации не хилые! Лень было осциллограф доставать. В ТОПКУ!!!
Я поменял стоковые ШД на 4401 и ток на них будет около 1 - 1,2А + шпиндель. Думаю, что честных 5А хватило бы, но ставлю 29,6В и ток 7,5А.
Тут "проскочили" фразы, что драйвера с ШД питаются 12в??? А зачем? Чем выше напряжение на ШД, тем быстрее нарастание тока в обмотках, что весьма положительно влияет на момент на валу. У меня сейчас нет контроллера и проверить не могу, но если это будет так, то буду запитывать драйвера на прямую от 29,6В
Как я понимаю, если у меня плата вудпекер 3.4 с бп 24в и шпиндель(300Вт) работающий до 48в я могу воткнуть в неё бп 36в и не заморачиваться! Так?
1. Посмотрите на плате, какой ШИМ-контроллер (микросхема о пяти ногах) установлен.
Ставят разные, отличаются макс. входным напряжением.
2. Посмотрите, какие микросхемы в драйверах ШД - аналогично.
3. Посмотреть, какой мосфет установлен - возможно, при таком напряжении он выйдет из ОБР (область безопасной работы).
10383
А то можно подать 36В и заморочиться ремонтом ли заменой платы.
Подскажите, на какой в итоге блок питания поменять стоковый? Я в электронике не бум-бум если что:) Мне бы такой, чтобы его купить и сразу в розетку вставить. От ноута подойдет? На одном у меня написано OUTPUT 19v, 3,42A, а на другом OUTPUT 19v, 4,74A
на
до 24 вольта и 6 ампер не меньше (24v)(6A) шпиндель без нагрузки может до 1 ампера жрать под нагрузкой до 6 ампер может отожрать
я себе такой взял.
от штатного отрезал розетку и штекер и прикрутил к БП.
19\4.7 попробуйте обороты помедленнее будут но должен потянуть
https://aliexpress.ru/item/33041154699.html
в идеале только без корпуса.
Товарищи, кто нибудь переделывал этот станочек на 36В, или можно просто подать на него 36 вместо 24, двигатель то рассчитан на 36, а вот не перегорит ли стабилизатор на плате от этого напряжения.
Внимательно читаем выше. Пост #53.
Я решил поставить второй БП и оптореле на управление вкл/выкл шпинделя. Регулировка обротов только от штатного БП.
