- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Кстати согласен с вами, в прошивках при нагреве ниже 150 (стоковый параметр прошивки) экструдер не работает, защита, но человек писал что посылал на печать программу, а там вряд ли температуру хотенда указал ниже 150 тиПри пробе на работу экструдера до какой температуры нагрели сопло? В прошивках заложена защита от включения при низких температурах сопла.
К сожалению плата не стоковая, на стоковой нельзя менять драйвера не выпаивая их, хотя и на стоковой плате аникубика всего 4 драйвера и 4разьема под ШД .Чтобы исключить программную ошибку, я бы залил заводскую прошивку с сайта Кубика и если не заработает - уже копать железо. Насколько помню, в этой модельке пять портов для шаговых двигателей, два из которых вроде как под экструдеры. Попробовать сменить порт на второй.
