Автономный контроллер своими руками.
    Рекомендованный
  • #571
Когда же решил, куда их пристроить, то вспомнил, что я не программист -
У талантливых и увлечённых обычно всегда так, пришла идея, начал делать, потом выясняется, что чего-то не хватает...:)
самый большой плюс - умеет работать с энкодером
Вот как раз привычного режима MPG мне в базовом 3018 жутко не хватает
большой минус - все настройки станка прописываются в исходниках перед компиляцией, то есть нет меню настроек, нельзя оперативно менять настройки
Соглашусь на 100%, именно поэтому "охоботился" изготовлением автономной панели управления
Почему именно энкодер? В чём преимущество перед кнопками? У меня есть эта большая красивая штука, но, помыслив, мне показалось, что будет жутко неудобно...
Если про лазания по функциям то да - кнопкам большой жирный плюс.
Но в работе (исхожу из станков "слегка поболее", чем 3018) в режиме "ManualPulseGenerator" - "пальчиками" ощущаешь куда соваешь оси, плюс на нем сразу выведен переключатель множителей шага (х100, х10, х1), оченно удобно чего-нибудь отрезать "на глазок" без написания программы и выставления "нолей" или "полей" G54-G59. В Jog-e просто портал посовать, в энкодере - поработать, сбить на столе неровности.
Антиоффтоп.
Насколько понял из доступной тут документации в вашей версии - используется модуль ESP32 DevKit V1 и экран с контроллером 44780- верно?
в этом проекте, энкодер ставится на двигатель как в принтере лента позиционирования
а не как ручка управления, как ты подумал
кнопки хороши
энкодер как управление можно использовать так - зажимаем кнопку направления и энкодером отсчитываем/щелкаем шаги перемещения
по меню лазить сомнительно, мало пунктов
да
да верно, такой
или для UA такой проверенный
Замечательный проект получается. Хотел собрать с использованием голой 328р, но нигде не нашел фьюзов. Сможете помочь?
Заранее спасибо.
В плате пульта 2-й версии на гугл драйве обнаружилась ошибка. GND вывод SD модуля подключен не к земле, а к кнопке "вверх"
Моё творение, этот вариант не проверял в бою, присмотритесь лучше к варианту на "про мини" , там всё нормально, и с фьюзами морок нет.
Уже собрал. Ардуино небыло никогда. Фьюзы прошил какие-то от балды. Вроде запустился, но к станку ещё не подключал. Землю проводом подкинул
  • Пульт GRBL 2.rar
    52.9 KB · Просмотры: 139
фото будет будет через пару недель (карантин), когда доберусь до работы. брал в китае, специально выбирал для обработки стали
хотелось бы взглянуть на вашу конструкцию и какое рабочее поле получилос ь
Ручное управление, авось кому сгодится... Только тут две оси... Прошивки, схемы присутствуют...
Эта приблуда подключалась бы к нашим платам, стоило бы заострить внимание, а как отдельное, нафик...Таких нарисовать кучу можно.
Друзья, у меня 3018 про с оф-лаин контроль. Получил в ноябре 20го.
Всё работает исправно, что касается электроники. Иногда по 2-4суток пашет без проблем. За 4 месяца, практически, непрерывной работы щётки на шпинделе 775 сошли на нет. Даже, почти сточили коллектор. Это к делу не относится.
Что касается ваших разработок - это то, что нужно. У настоящего (стокового) оф-лаин контроль функции уж очень лимитированы. С удовольствием бы заменил на ваш оф-лаин контроль.
2 дня потратил на изучение данной темы.
Было бы не плохо разработать 2, а может и больше вариантов для разных плат GRBL control.
На моей плате GRBL control уже присутствует связь с оф-лаин через MAX3232. И в стоковом оф-лаин контроль подобная мелко схема отсутствует. Т.е. идёт прямо на копыта TX,RX чира STM32F103 оф-лаин контроль.
Как видите, схема упрощается. Со стороны GRBL control уже всё есть.
А со стороны оф-лаин он не нужен. У меня кабель 40см длиной. Уже более полугода- ни одного сбоя во время работы от оф-лаин контроль.
Теперь о дополнительных функциях.
Поиск нуля заготовки по X и Y .
С вашим оф-лаин контроль конечно можно проделать сл. операции:
Это надо, коснувшись с одной стороны заготовки, записать координаты на промокашке, потом переместится на другую сторону, коснувшись, записать координаты второй точки на промокашке, а потом калькулятор и +/2 и переместится в расчётную точку вручную и там обнулиться по данной оси.
Как понимаете, это не совсем удобно, от слова совсем.
Может найдётся лишняя функциональная кнопочка? По этой кнопочке, естественно, после обнуления по конечникам, в режиме *мануал мув/джог* фиксируется текущая позиция одной точки, при подходе с другой стороны фиксируется 2я точка. Дальше - суммируем и делим на лапопам. На экране отображается текущая координата оси относительно нуля заготовки по данной оси.
Кстати, эта функция реализована во многих ЧПУ.
Вот как то так.
одним из преимуществ наших контроллеров является то, что они работают напрямую с Rx и Tx, минуя любые промежуточные преобразования usb-ttl, которые являются основными причинами потери связи..
У меня кабель 140см длиной. Уже более года ни одного сбоя во время работы от автономки.
A а с компом работаю в основном по Wi-Fi.
а если у тебя круглая заготовка ???
Может тебе и еще центроискатель?
