ПОЛЕЗНО Бюджетный способ борьбы с люфтами ходовых винтов
Этож какую гирю надо на каретку положить, что-бы из каретки гайку вытащило при подъеме? Что-то у меня сомнения :). Вероятность больше при штатном положении каретки и гравировке твердых материалов.
Дай бог, чтоб такого не случилось. Моё дело предостеречь, а там уже каждый сам решит. В этой каретке, обе полугайки имеют упор в одну сторону. Толкают каретку в одинаковом направлении, что есть неправильно.
А выдавить её вполне может. По У у меня уже выдавило, законтрил. По Х все норм, есть упоры и полугайки работают правильно. С Z пока не знаю, что делать, поставлю как "мать поставила", буду думать.
боковинки (особенно подогнутые "волной" вдоль) избавляют от проворота тудывма-судывма, по типу термоусадки.
Да кто ж спорит, главное, чтобы они протиснулись между гайкой и пластиком.
ЮрийВ, вот сколько у меня станков - что-то у всех посадочные места под гайки слишком уж..."с допусками"
раз пришлось на гайки напаивать латунь где-то по 1 мм с каждой стороны:(
Всякое может быть. Данный случай не совсем стандартный - печать на 3D, похоже, так что нужно перестраховаться от всех неблагоприятных ситуёвин...
11807
Где-то так. Толщина гайки по ушам 10.3, ширина места под них 11.7-11.8.
оно конечно - лучше перес(трахов)аться, чем обос(трахов)аться:)
ПЕРЕмудрствовал... :D
метчики стараюсь брать на базаре со старых запасов иногда попадаются режут хорошо.
а такую вешь из металла можно подставить под гайку?11776
за картинку не ругаться эт за 30 секунд сбацал так для понимания вопроса
Возможно, но мне надо было быстро, да и под рукой не было материалов, как бы это абсурдно не звучало.
Ничего абсурдного.это хоббийный агрегат и мастерской по обработки металла не у каждого под боком. Одно дело когда я в мастерской работал у меня парк токарных вертикально-фрезерных, Сверлильных.плоскошлифовальных и прочих станков под рукой был где сам встану за станок где ребятишки сделают.Другое дело когда кроме молотка и отвертки ничего под рукой нет а нодо чтоб работало. считаю что любое действие ведушее к результату намного эфективнее чем бездействие.
я станок после покупки собрал за пару часов не торопясь.ничего там сложного нету. а вот доделываю третий месяц..Карл -3 месяца!!!! и конца края не вижу пока. ибо пока этот наборчик из (Г..а и палок) не будет работать и петь мне песню я от него не отстану.
Как вариант. Выбрасываем пружину, на гайку намотать изоленту, по отверстию где стояла пружина. Плотная посадка, центровка, возможность регулировки.
