Боковая фреза.Чем обработать?
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Требуется выполнить примерно такую операцию по краям скрипичной деки.
Но высота обрабатываемой поверхности 4 мм.
Не могу найти фрезы для таких размеров.
что посоветуете.Что есть вообще для миниатюрных работ?
Или кто с этим встречается в работе.
Может эти подойдут?
Вариант 2885 очень похож.
Планируется обработка ручным фрезером? Если да, то на строительных рынках продаются наборы с разными размерами аналогичных фрез.
В любом строй магазине есть такие фрезы по дереву! Так и спрашивайте - (нужна фреза, снять фаску 2-3-4 мм)
Может эти подойдут?
Ему видимо с упором нужны, с подшипником
Небольшие вещи вполне удобно обрабатывать гравером, да и вещь в хозяйстве годная, в дополнение к остальным инструментам. У меня их 4-е, от 180 до 800вт. Фрезу от дремеля можно применять и на станке чпу, если цанга есть,хвостовик фрезы вроде 3мм. Да и набор стоит меньше 400 рэ.
На Али брал с радиусом 2мм вроде, только под цангу 6мм
Полезно.
Применительно к дремелю можно сделать самодельный упор по аналогии (сделать дополнительную площадку к приставке из поста #2 и на неё упор). Вид упора примерно такой:
24478
