Суть предложения:
Из-за малой высоты невозможно использовать поворотную ось.
На боковинах, держащих направляющую Х, просверливаются отверстия под штифты.
Поверх накладывается пластина(швеллер), жестко зафиксированная к основанию.
Теперь боковины отделяются от основания и поднимаются на 40/80/120 мм,
где имеются точно такие же отверстия под штифты.
Штифты обеспечивают точность посадки, а боковины прикручиваются к швеллеру.
Для подъема/опускания просто выкручиваются болты/винты крепления, штифты вынимаются(можно их прикрутить на единую пластину),
и боковины направляющей Х скользят между швеллерами вверх или вниз, к месту крепления.
Там штифты вставляются и боковины прикручиваются к швеллеру.
Почему швеллер? - для большей жесткости.
Для чего штифты? - чтобы не было люфта, как было бы при использовании болтов/винтов.
Возможно, потребуется паз в одном из швеллеров, для привода.
На стол монтируется поворотник с 50/80/100-м патроном и задняя бабка.
Осталось переключить драйвер на поворотник - и готова реально 3-хмерная фрезеровка/лазеровка!
Какие будут замечания по поводу предложения?
