- Смоленск
- Олег
Добрый день.
Вчера привезли CNC3018 PRO, собрал, подключил с лазером.
Скачал LaserGRBL, драйвера стоят от Arduino
Плата вот такая, без надписей. Визуально определил, что это cnc-ts-9272? наверное. Прошивка 0,9
Программа COM порт нашла, все заерзало, засветилось и первая картинка выжглась, а потом началось.
Начался постоянный connect/disconnect, зависание, при чем если остановить и продолжить, то еще пару линий выжигает.
Теперь лазер включается через раз
Строки в окне с явным мусорным кодом, идет набор нормальных G команд потом это
Утром подключил шпиндель - крутиться, но на одних оборотах. И не выключается из программы никак.
Коретка перемещается по 3 осям, один раз поехала вниз по оси Z и уперлась.
Что я делал
0. Скачал разные программы и версии подходящие под 0,9 прошивку -
1. поменял провод -
2. поменял USB порты -/+ ( - вначале вроде молчал, а потом опять мусор и отвалился. Видимо молчал, пока порт настраивался)
3. поменял комп. На обоих 10, одна x64 PRO, вторая х32 Home -
4. Оторвал все провода, оставил голую плату -
5. Дал остыть - (первое включение - 20 секунд норм, потом хрень)
6. открутил плату от станка, на случай дребезга -
7. смотрел на дорожки и оснастку, вроде все припаяно, соплей не видно -
$$ читает не с первого раза. Но всегда через пару секунд, диодами моргает активно.
Обидно, кривой подарок вышел.
Вопрос к понимающим.
Это брак или я что то не то делаю, так как это для меня все в первый раз.
Мне кажется что это cncshield чудит, т.к. аналогичную абракадабру видел на ESP, когда собирал гирлянду и она крякнула. Вроде работала, какие то ответы давала, а из COM порта в Arduino IDE шел дамп какой то памяти и не прошивалась.
Думаю открыть спор, вот только все отправлять или одну плату попробовать поменять. А может это еще чего наводки дает
Что я делал
1. поменял провод -
