ПОЛЕЗНО Бракованная гайка?
GrSnake
38
Советский Союз
Ярославль
Андрей
неопределено
0.9j
Разгреб дела, взялся снова за станок и выявил такой косяк.
Внутри гайки крипления цанги смещен бортик, нарисовал как это выглядит, сфоткать в приемлимом качестве - нечем.
при этом визуально если присмотреться наблюдается люфт фрезы при вращении. Когда делал тестовые прогоны - этого не замечал, качество было не критично, а тут попрбовал фрезануть плату. Прорез сразу получился 1мм при ширине головки 0,2 и погружении 0.05. Присмотрелся к фрезе и увидел это.
Кто сталкивался? это брак гайки или у меня кривые руки?
заказывать новую цангу в китае или можно где-то и в России запчасти достать.?
    32.4 KB · Просмотры: 13
Все нормально. Это фиксатор цанги. Сначала вставляется в эту гайку цанга до щелчка, а потом уже накручиваешь на патрон. Это сделано для того чтобы цанга не застревала в патроне. После этого и эксцентричность фрезы пропадет:)
Ясно, значит все-таки дело в руках. Вставляю до щелчка. ВЫравниваю как могу, затягиваю до упора. Люфт уменьшил но окончательно не убрал. Хотя плата достаточного качества получилась.
... или можно где-то и в России запчасти достать.?
https://cncbit.ru/category/collet/
Тут не люфт, а не соосность вращения. Кривые китайские фрезы. От их много требовать на приходится. На качественных фрезах такое не наблюдается.
Несоосность - да. Кривые фрезы - нет (или не всегда) . У меня есть один шпиндель, так там в зависимости от положения цанги (угол поворота) бой меняется от 0.02 до 0.3 мм... И это с любой фрезой (проверял с пятью...).
Прежде чем узнал что это все-таки "не бага а фича", написал про брак китайцам
они обещали выслать замену...
и таки выслали...
и таки пришло...
весь шпиндель в сборе!
так что спасибо братьям китайцам:):)
тоже обратил внимание на этот "наплыв" при сборке 3018 metal. Заказа еще 3 новых гайки и цанги. Пришли новые гайки - а там тот же "баг". Ну, думаю, надо же было так промахнуться с выбором. А потом загуглил, как цангу ставить - и теперь у меня есть 3 запасных гайки :)
