ЭКСПРЕСС ВОПРОС Цанга ER11 1/8" (3.17мм) прослаблена примерно на 0.5мм. Это нормально?
NULL
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Получил с али цанги ER11 0,008мм 1/8", и когда, в нее вставляешь сверло, оно просто вываливается. Да что там, заметно болтается.
При этом к биениям претензий нет. Измерить нечем, но сверло 0,3мм нормально сверлит 1,5мм текстолит и не ломается. Хотя тоже так себе показатель, китайский твердосплав - это наш который от кривого взляда лопается..
Нормальная, как по мне, цанга:
17533
Новая:
17534
Признаться, всегда считал что в цанге сверло должно и в свободном состоянии довольно плотно сидеть, комплектные цанги и пара которую покупал раньше - так и есть. Но решил взять еще пар гайка+цанга.. Собственно, я их для того и брал, чтобы наиболее ходовые сверла-фрезы укомплектовать гайка+цанга+сверло и так и хранить, и при необходимости спокойно менять. А с таким безобразием это не получится.
Да и с установкой лишние сложности - при закручивании приходится сверло придерживать, а не просто вставил, оно держится весьма уверенно на трении и спокойно себе закручиваешь..
Собственно, вопрос. Это нормально или все-таки такое вот настоящее китайское качество?..
Зато если мутить автосмену инструмента, этот увеличенный зазор только на руку - сверло самостоятельно вываливается, ггыы..
Решение
Да не с допуском 0.5 мм, а с шагом 0.5 мм.
Тоже не совсем точно. Шаг 0.5 мм ещё не означает, что зажмутся цангой 2.5 мм как надо сверла диаметром 2.2 мм (2.1 мм). Допуск там был в смысле, что допускается зажатие диаметров в пределах 0.5 мм. :)
Эта цанга предназначена для инструмента диаметром 3.175 мм. Может хвостовик сверла меньше? Китай есть Китай.
Проверьте цангу фрезой.
Это стандартное китайское карбидное сверло (точнее его обломок :) ) с хвостовиком как раз 3,175. Все сверла и фрезы ведут себя одинаково, а они у меня все с таким хвостовиком.
Если эту цангу вставить в гайку, 3.175 хвостовик так же выпадает?
На али 0,008мм цанги покупать бред, если нужны такой точности брать хотя бы Тайвань - Techniks
А на али китайцы вам любые циферки нарисуют
У таких цанг даже лепестков больше, не 6, а 8
Да. Более того, если закрутить это все, но не до конца, тоже выпадает. Если гайку закрутить полностью, а потом начать откручивать, то примерно через оборот уже выпадает.
что бред - понимаю. Но была надежда что если точность будет "как обычно", то хоть сверла плотно сидеть будут в свободной цанге..
Похоже на брак, снимите на видео и через диспут требуйте возврата средств.
Однозначно брак, однако если нет биения и хорошо сидит, то в тежелые времена может и пригодится. А на хвостовик и кусочек алюминиевой жести можно оборот мотануть, он 0,1 мм, по диаметру уберет сразу 0,2.
Не получится. Я пробовал. Китайцы говорят, что всё в пределах допуска.
Дороговато. Можно дешевле.
так это тот же китай что и те, с АлиЭкспресс
Я брал разные китайские "прецизионные", штуки 4 разных фирм набрал на пробу, такое впечатление что сделаны на одном заводе, только обертка разная, внутренняя часть не полированная, присутствовали микрозадиры, били все в пределах 1 сотки, купил тайваньскую цангу техникс, биение как по паспорту, не больше 0.005мм
Из них, меньше всего бьют такие.
Где-то читал, что цанги под ER11 предназначены для зажима хвостовиков фрез и сверл с допуском 0.5 мм. То есть если запастись цангами с шагом в 0.5 мм: 1, 1.5, 2, 2.5 мм и так далее, то можно в пределах допусков точности цанг зажать свой инструмент любого промежуточного диаметра....
Только тут есть момент, можно зажимать хвостовики меньшего диаметра, но не большего.
Выше были претензии к свободному ходу фрезы в цанге (да, не совсем удобно вставлять, а так, если нет проблем с биениями, то...)
Обычно цанги изготавливаются 2-х классов точности стандартные - с допуском 0,015 мм и высокоточные - с допуском 0,003 мм. (или 0,005 мм.)​
