ВОПРОС Чем и/или как можно инвертировать слои металлизации в Gerber, или G коже?
WaRLoC
Великие Луки
Иван
Третий день осваиваю cnc3018 pro, для изготовления пп. Научился лазером сжигать краску (предварительно нанесенную). Потравил, просверлил, все ок. Теперь думаю не стирать краску, а прожечь лазером паяльную маску, и будет красота. Но гербер маски в coppercam'е дает создать G код который обходит контактные площадки, плюс удаляет, если нужно, остальной слой меди. А лазером нужно удалять сами площадки... Вот и вопрос - как инвертировать медь в гербере? Пока решения не нашел :(
Про гербер не знаю, но вот здесь описывал как делаю платы.
Так там я писал, что нужно "убрать одну линию в контуре платы". Если эту линию не убирать, то получится ходить лазером по меди.
Все оказалось проще - при экспорте маски в Гербер, возможно инвертировать слой. Правда идея оказалась дохлой - лазер тупо перегревает пятачки и все отваливается :(. Буду пробовать накатывать фотомаску, и лазером засвечивать ее. Только пока вопрос - сможет ли 30вт лазер работать в режиме засветки? :)
Почему возникает всегда один вопрос про мощность лазера?
И никто никогда не говорит про длину волны или синий лазер или фиолетик(например).
А мощность можно всегда прибрать.
Если станок - чтобы 100500 тонн весил, если лазер - чтобы на луне с земли гравировку можно было сделать :D
Про длинну волны вам написали.
А что касается мощности, если при S1 ничего не сожжёт, то сможет. Опять же если длинна волны подойдёт.
В GGEasy фреза (лазер) может пущена внутри или снаружи выделенных элементов файла (установив галку где нужно) - вот и вся конвертация.
