Чет сгорело?
SnoopyDiL
Планета
3018pro
В общем товарищи пришла беда откуда ее не ждали, отошел ( предварительно поставил на паузу, ну и забыл о спящем режиме шайтанмашины... ) вернулся и о чудо: в грбл фреза не на месте и даже не на начальной точке, на столе фреза стоит где остановилась.
Можно ли это чудо вернуть к жизни с того же места? примерно знаю строку где остановилось 1618152365411 (333 kb) закачан 11 апреля 2021 г. Joxi но...
начать с начала не вариант - пришлось дебильные оригинальные зажимы переставлять. Или выкинуть в топку?
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Подробности, пожалуйста. Чем подробней и точнее, тем проще установить диагноз и назначить лечение.
Воспользовался , станок рванул конечно же на S1000 (со старой точки и погнал в глубь заготовки на 10мм и смог протянуть 15мм) далее чет с платы задымело и я дернул питание. (подозреваю что драйвер или оси З). переставил/почистил/поглядел вроде все срабатывает и двигается ( может какая защита успела сработать или я вовремя дернул питание) только индикатор "TxD" синим мигает не обращал раньше внимания и кнопка "павер" перестала работать(постоянно включен)
В общем в той статье, не указано что ПОСЛЕ удаления строк и ПЕРЕД дальнейшим запуском НАДО фрезу уводить в нулевую точку, возможно тогда б последовало правильно движение фрезы.
З.Ы. я думал что после манипуляций по тому совету proverkaP2.cnc - Grblcontrol (Candle) (9 kb) закачан 11 апреля 2021 г. Joxi фреза сама подымится и опуститься в той же точке ( как раз сбилась работа когда фреза опускалась )
Там указано, что нужно найти строку, которая поднимает фрезу, и сказано, что это очень важно.
Второе: вы уверены, что у вас координаты не сбились? Обычно происходит так: фреза двигается в каком-то направлении, сбой, станок встал, крендель продолжает отправлять команды, координаты в окошках меняются... Т.е реальное положение фрезы уже не соответствует тем координатам, которые показывает крендель.
Да крендель был сбит ( вот я и не знал куда его деть) :)
Очень удивлен что фреза не сломалась, заготовку на себя намотала) ага... пока снимал заготовку понял что она ее даже насквозь прошла ,и пока чистил фрезу порезал палец :) :) качество для первого раза очень очень...
При сбоях нужно по новой привязывать инструмент по всем осям. Потом искать строку с которой можно продолжить, выделить ее. Подержать кнопку "Отправить" и "Отправить с текущей строки".
Правила пишутся кровью!
Плата жива? Волшебный дым не весь вышел?
Вчера еще вышел( надеюсь работать будет), теперь пока не перепишу по другому и не выключу спящий режим на пк, не вернусь к этой затее
Дядька SnoopyDiL, так просто не отделаешься. Пока не заработает, не отстанем.:)
Сегодня два праздника:) поэтому пока ток шампанское и торт, а станок потом :))
З.Ы. я тот раз когда его проветрил после поджога:)включил, чет проехался по осям пару мм но решил отключить... думаю жив останется, ток кнопка "павер" перестала откликаться - замкнуло на коротко (в простое будет кулер бесить если питание будет втыкнуто ).
Дай бог! Помолимся братья! +++(Это перекрестился).
А кнопку поменять недолго.:)
