ЧПУ 3020 одновременная установка лазера + шпинделя
Sagba
Нижневартовск
Александр
Доброе время суток всем!
Вот наконец получил я свой заказ ЧПУ 3020 со стандартным шпинделем и лазером 15W.
Вопрос в следующем возможно ли установить одновременно шпиндель и лазер (или лазеру от вибрации помрет...), чтобы не перецеплять их постоянно.
Можно, если уменьшение рабочего поля не критично. И одновременная работа двух устройств не помешает.
Уменьшение рабочей области пока пробую, учусь не критично...
Работать будут по очереди, а вот висеть будут одновременно два?
А посоветовать модели для печати, способ крепления одновременно шпинделя и лазера случайно нет? Поискал сам нашел пока только из гипсокартонной крепежки...
Sagba, я недавно выкладывал модель для печати на 3d принтере спаренной каретки для шпинделя и лазера, с телефона не получается продублировать, ищите в полезностях для 3d Вот ссылка
Спасибо, скачал, распечатал... А как ты зафиксировал 2ую гайку (и какую) для ходового винта на каретке? (на родной каретке их там 2 одна в корпусе заплавлена, и вторая снизу...
Sagba, я только нашёл эту модель, сам её не использовал
Rewwan, наткнулся на ещё одно крепление лазера+шпинделя, тут плюс в отсутствие необходимости перебирать ось Z и наличие штуцера под обдув. Ссылка
    620.8 KB · Просмотры: 170
извините, что не в тему ?
Sagba, Вы лазер на 15W опробовали уже? Какой толщины фанеру он резать может?
Я режу по мм за проход, соответственно 3мм - 2-3 прохода, 4мм - 3-4 прохода, для верности один проход делаю с запасом...
Спасибо) а край сильно опаляется (или как это назвать? :) )? Можно попросить фото скинуть? (Можно в ЛС)
При хорошем обдуве - не очень сильно... у меня пока черновато - переделываю бОшку обдува...
Не подскажите, под какие размеры лазера данное крепление подходит? подойдет ли на лазер с размерами 33х33х60 мм
Как раз под эти размеры и сделано. в крайнем случае можно слайсером подогнать..
А проход с какой скоростью?
