САМОДЕЛКА ЧПУ из фанеры (мой первый ЧПУ)
Спасибо.
Меня вдохновил автор этого ролика
я вот год готовился к постройке, времени не было. А тут.... спасибо государству, за 30 дней мытарства...
Жесткости хватило фанеру фрезеровать но с подачей 1мм по Z и не более 150 по плоскостям.
И это при том, что направляек у меня мало, в магазине не было.
вот так фрезерует
вот так выжигает
Я пока только учусь.......
Доброго дня.
Продолжаю изучать мир ЧПУ и не могу понять что я делаю не так.
В арткаме 2008 нарисовал квадрат, сделал УП по профилю. Инструмент фреза 3мм.
в grblControl_0.8.1 УП отрабатывает без замечаний.
Запускаю УП в Candle 1.1.8 ( с этого сайта, взял по ссылке из какой-то темы), то получаю следующую ошибку:
15131
Затыкается на смене инструмента. Что хочет эта программа?
А если запустить УП с пропуском ошибок, то фреза уезжает на ХЗ расстояние, пока сам станок не даст ошибку с полным сбросом.
Может в АртКаме можно отключить функцию смены инструмента? как это сделать?
Или в Grbl 1.1h нужно сделать какие-то изменения?
15132
Благодарен за любую помощь.
Просто ручками удалить из УП строку с М6 и всех делов...
Использованием нужного постпроцессора.
А какой постпроцессор нужный?
И вообще арткаму нужно знать под какой станок он делает УП? Хочется упростить процесс, а то итак все ручками делается.
Любой КАМе нужно обязательно указывать, для какого станка УП делать. Для токарного свои УП, для фрезера другие. Платы у станков разные, прошивки разные, каждый производитель что-то свое пихает, для упрощения, для ускорения. Постпроцессор посмотрите в "Справочнике", есть под ГРБЛ для Арткама.
Вроде разобрался.
Получается что арткам в начале УП задает смену инструмента, а как отключить или сменить это я не нашел.
А вот то что станок уезжает хз в каком направлении, оказалось, что в начале программы арткам не дает команд по установке типа координат.
Пишу в начале G21 G17 G90 и все заиграло.
В арткаме это можно как-то сделать?
Как это не дает? Вы сами задаете АртКаму размеры заготовки и где будет начало УП...
Да, даю в модели координаты и размеры заготовки, однако в коде нет команд с указанием системы измерения.
Вот начало
T1M6
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000S1000M3
G0X-50.500Y-31.167Z3.000
G1Z1.000F100.0
X-50.491Y-31.167Z0.998
X-50.458Y-31.025Z0.973
X-50.421Y-30.884Z0.948
X-50.409Y-30.844Z0.941
В других программах, например лазерная обработка, там в начале всегда есть команды
G21 и G90
я услышал, но я не знаю где этот справочник посмотреть.
При сохранении УП ? выбираю G-code в мм с расширением tap.
Других настроек, напоминающие выбор станка, в программе найти не смог.
или я чего то не понимаю?
Пересмотрел кучу роликов на ютуб, ни один "учитель" не показал, где это и что это вообще нужно делать.
Можете подсказать где посмотреть? Буду очень благодарен.
ах вон оно чё.... справочник на сайте...... Спасибо посмотрю.
Скачал, установил, и правда заработало!
Большое спасибо.
