CNC 3018Pro от магазина EIDEVO
Sailanser
Sailanser
Лучшие ответы
Репутация
37
Итак наконец таки дополз станочек ко мне. :)
Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/32984639838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e6b33ediGj5D8
Прикупал в минимальной конфигурации, в принципе лазер и off лайн контроллер мне как то не нужны были. Из нюансов есть доставка из РФ и Китая. Заказывал с доставкой из РФ но судя по треку и скорости отправили из Китая в итоге с момента заказа до получения на руки от курьера 16 календарных дней.
Распаковал, посмотрел, вроде все норм, уселся за его сборку. В принципе собирать проще пареной репы, сложного чего то и нет. Читал тут на форуме что в некоторых комплектах при сборке были короткие винты. Тут такого нет видать китайцы учли матюки в свою сторону от собравших :) Теперь весь крепеж (за исключением шаговых моторов и платы управления) идет винтами М5х16мм.
Плата управления, дятел версии V3.4 прошивка изП короПки 1.1f Версия Candle_1.1.7 инглиш.
Ну и несколько фоток процесса сборки.
9427 9428
9429 9430
Кто то помню писал что вентилятор на этой плате воет как боинг, так ничего удивительного и нет тут стоит самая распоследняя 30х30 мм самый дешевый и без намека на баланс. Знаем с такими сталкивался :) ( они в основном идут для охлаждения радиаторов E3DV6 на 3D принтере) они новые и без пыли сам собой начинают либо сразу орать, либо через месяц.
Теперь осталось дело за малым, напечатать кабель канал для проводов и немного облагородить сам станочек.
ValetT
ValetT
Лучшие ответы
Репутация
Ленинград
Анатолий
Вы купили станок в этом же магазине? Нельзя было создать свою тему и рассказать про свой вариант. Ваш текст вообще можно было бы разместить в беседку. Ну и предупреждение ЗА ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ! Еще раз и на неделю заблокирую! ХОРОШО?
Приветствую.
На прошлой неделе пришел такой же станочек. Собирал с огромным удовольствием. Прям шикарный пазл:) С одним но - китайцы пожалели электричества на резак и диск прислали пустой. Правильно ли я понимаю, что с грбл (тем что здесь в вики) он работать и не должен (хотя и через одно место всёже пашет)? И подойдет ли ему кэндл 1.1.8?
Ну и в догонку, для нормального скачивания.
Заранее благодарю за ответы:)
В общем по порядку.
Станок пришел с этого же магазина, с пустым диском. Скачал в здешнем справочнике копию диска с ГРБЛом (0.8) и дровами, в инструкции бумажной у китайцев ГРБЛконтрол указан. Дрова встали сразу без проблем. ГРБЛ в ручном режиме работал, т.е. стрелками двигался, шпиндель крутился, но не горели и соответственно не работали пиктограммы обнулить XY и Z, восстановитьXYZ и ,безопасная Z. При отправке тестовой картинки айфон на станок, шпиндель поднимался на середину и красиво гравировал воздух. В принципе проблема решалось кнопочкой резет сразу после подключения, но каждый раз как то не интересно. Кроме того, после отправки задания при нажатии любой пиктограммы снова всё пропадало.
В итоге скачал Кэндл 1.1.7 и всё адекватно заработало (тьфутьфутьфу).
Sailanser
АВТОР
Sailanser
Sailanser
Лучшие ответы
Репутация
37
Тут надо смотреть. У меня к примеру диск пришел какой то получитаемый, по другому и не сказать. Ставишь думает минут так 5-6 и опа список файлов появился. Начинаешь копировать, хоп пошел, опять задумался, хоп скопировал еще файлик, ушел в себя минут на 6-ть, скопировал еще файлик. Короче комплектные диски по ходу кривые по самое...................:) Так что как вариант попробовать на разных компах, вряд ли пустой, скорее качество диска ниже плинтуса.
Из мелочей при сборке был только подшипник в балке оси Y, в него ходовой винт не залезал, точнее залезал но на 4 мм примерно, решилось легким постукиванием киянкой :)
Изначально у меня прошивка и шла изП короПки 1.1f как и писал. Пробовал и с Candle_1.1.7 и с Candle_1.1.8 полет нормальный.
По шагам наверное так бы расписал:
1. Ставим драйвер с диска для USB.
2. Подрубаем станок, точнее его контроллер.
3. В Диспетчере устройств смотрим какой порт появился, заходим в него и ставим скорость 115200.
4. Запускаем Candle выбираем в настройке такой же порт, и ставим такую же скорость.
5. Профит, все пашет :)
sta671
sta671
ТОЛЬКО ВОТ...
Лучшие ответы
Репутация
ТОЛЬЯТТИ
Купил cnc3018pro жду не дождусь когда придёт сдэк тормозит как плохой комп
Maxus
Maxus
Лучшие ответы
Репутация
Воронеж
Максим
Приветствую. Купил после нового года. Если коротко: диска нет, болты короткие, вентилятора нет, плата CNC-TS-V3, прошивка 0.9j, ось Z распечатана на 3D принтере, один из валов оси Y большего диаметра (подклинивает. Подшипники пробовал разные.).
Сверху
