ПОМОГИТЕ CNC-TS-V3 дом, концевики, спалил атмегу.
Там возле USB есть диод вроде ss54 или ss34, проверь должен в одну сторону звониться.
У меня подозрение что он в обрыве.
Да он не звонится... : (
Странно, значит где-то ещё коза, может литик давануло, или где-то коротыш, кстати не посадил где стабик был?
Ещё не успел припаять)
Он для защиты USB от обратного тока, сейчас там ничего нет, когда впаяет норм стабик, тогда и диод поменяет
В режиме прозвонки он в одну сторону показывает 150 хрен знает чего. : )
Чем меряешь?
Скорее всего это падение на нём 150мВ значит живой.
При подключенном USB, на на нём должно быть с правой стороны напряжение примерно 4.8в
Тогда он в норме. Ищи КЗ в Районе стабика
Я думаю там нет КЗ. С XL4015 выходит 12 и приходит на стабик.
Тут такой потянет. Осликом было бы интересней...
Да там ослом нечего мерять кроме ШИМ.
Предлагаю сделать паузу до замены стабилизатора.
Проверь по рисунку что у него на входе?
На средней ноге XL4015E1 должно быть примерно 12 вольт. Они же должны приходить на стабилизатор 1117 и понижаться до 5 вольт.
В общем попробовал припаять без левой ноги стабик, вообще нифига не работает. : )
