ЕСТЬ РЕШЕНИЕ CNC-TS-V3 как я прошил.
NeverHooD
33
Краснодар
Веб-сайт
гильдиястали.рф
Краснодар
Александр
Отчество
Сергеевич
DQ - CNC - TS - 9272 _ V3
GRBL 1.1f
Первым делом немного погонял движки, посмотрел как работает и проверил прошивку стояла 0.9.
Понял что мне нужно прошивать.
(Поиграться то надо. :) )
Просто подключил к компу по юсб. больше никаких проводов не подключал.
Скинул в корень диска папку с xloader-ом. Запустил и попытался прошить как в мануале на форуме. Но шиться камень не хотел. Думал что всё сломал. :) Поэтому поставил вот так.IMG_20200223_094044.jpg
Ресетов не жал, танцев с бубном не устраивал. И всё прошилось на ура. :)
Надеюсь кому-то это облегчит жизнь.
Так это есть правильные настройки для прошивки.
Так как информации много по разным платам, камням, я не сразу понял что и как делать на этой плате. А это написал для тех у кого есть такая плата и желание прошиться, но страшно. :)
Для стандартного bootloader-а который прошит по умолчанию, скорость 57600.
Я себе bootloader прошил от Arduino Uno(он меньше по размеру) тем самым освободил немного места в камне. Но теперь скорость для загрузки прошивок стала 115200. Вот ;)
А в чём смысл большего места в камне? Работает лучше?)
Сейчас непонятно, что считать "стандартным" - ранее бутлодырь наны поддерживал скорость 19200, затем 57600, теперь 115200. Последние версии Arduino IDE считают стандартным 115200, а 57600 относят к "старым версиям".
13098
Нет, у меня есть станок типа EleksDraw на нём стоковая прошивка 0.9j и кинематика станка CoreXY.
Я прошился на стоковую grbl 1.1f, но оси у меня стали ездить исключительно по диагонали, причём инвертирование не помогало.
Скомпилировал прошивку с поддержкой кинематики CoreXY, она выросла в размерах и влезать в камень не хотела.
Пришлось мудрить с загрузчиком, в итоге получил дополнительно примерно 1.5к памяти.
13098
Да, иногда приходиться методом всем известного тыка параметры подбирать.
Хорошо когда опыт есть:), а новички попробовали как в инструкции и обломались:(
просто надо понимать, что такое загрузчик и как именно в авр он устроен
китайцы суют что попало туда, поэтому такие непонятки
есть современный оптибут, только он не поддерживает епром и кроме того отжирает память
первые загрузчики были тормозные и поэтому скорость маленькая была
потом запилили оптибут и он может работать на 115200 и 56700, но это если он тактируется до 8мгц от внутреннего генератора
при перепрошивке загрузчика еще надо менять фьюзы для настройки памяти под него, вроде как он в 256 байт влазит и можно освободить память под новые версии грбл
Нашёл статью где описаны различия.
optiboot - это новый загрузчик который заливают по умолчанию в Arduino Uno но он прекрасно работает и в Arduino Nano
Исправлены ошибки в watchdog и размер 0.5кБ против 2кБ ATmegaBOOT
Скорости соответственно ATmegaBOOT - 57600baud, OptiBoot - 115200 baud
вообще-то это просто один и тот же контроллер мега328
А вот интересно что значат эти 57600 либо 115200, это скорость чего и для чего? Ткните носом где почитать. :)
Прошу подсказать как на GitHub найти правильную ветку (от автора) не стабильную версию прошивки для рассматриваемой платы.
Что значит не стабильную?
Вот ветка grbl
