ЕСТЬ РЕШЕНИЕ CNC-TS-V3 как я прошил.
Что значит не стабильную?
Вот ветка grbl
Спасибо! Прошу прощения, подразумевалось: ".. на стабильную версию". Если правильно понял последняя версия 14 Apr 2017? И там нет информации по EEPROM. Меня очень интересуют сами исходники (и/или HEX) и EEPROM. Если нет инф. по GitHub, прошу сбросить считанные данные с микроконтроллера ATMega328, так как мой пострадал от КЗ. С исходниками есть желание разбираться, так так очень давно не занимался подобными задачами.
Это и есть исходники.
В них все стартовые настройки eeprom, но они не совсем для нашего станка.
Первым делом немного погонял движки, посмотрел как работает и проверил прошивку стояла 0.9.
Понял что мне нужно прошивать.
(Поиграться то надо. :) )
Просто подключил к компу по юсб. больше никаких проводов не подключал.
Скинул в корень диска папку с xloader-ом. Запустил и попытался прошить как в мануале на форуме. Но шиться камень не хотел. Думал что всё сломал. :) Поэтому поставил вот так.IMG_20200223_094044.jpg
Ресетов не жал, танцев с бубном не устраивал. И всё прошилось на ура. :)
Надеюсь кому-то это облегчит жизнь.
Вопрос к вам ребята.так как я тут новенький можете сказать мне разницу в прошивках 1.1F , 1.1h и 1.1g
думаю что тоже прийдется перешить... медленно работает лазером аж до крика:(
Разницы в работе никакой. Если медленно работает лазер, прошивка тут не при чем. Мала мощность лазера.
Для нашего станка оптимальная версия 1.1f
Если медленно работает лазер, надо проверить параметр $32 должен быть равен 1. $32=1
Думаю мощность и скорость всё таки немого разные вещи.
ну как же? если мощность большая, то можно выставлять максимум и гонять каретку быстрее
ему только правильные параметры выставить в епроме надо
Это так. Вот только второе напрямую зависит от первого. Не будете же вы утверждать, что слабый лазер может качественно жечь с такой же скоростью, как и мощный.
Я отталкивался не от мощности а от слов автора.
Надо писать чётко, что значат слова автора "медленно работает лазером"?
Медленно передвигается или слабо выжигает? Ванга АУ
Тогда надо писать чётко, что значат слова автора "медленно работает лазером"?
Это не ко мне. Это вам у автора надо спросить. Я же понял это по-своему.
У меня Медленно передвигается каретка с остановками в точке прожига, и де этот параметр можно найти,направьте пожалуйста.
В лазер GRBL работает чуть быстрее но качество страдает а LiteFire качество отличное но еле передвигается
Попробуйте LaserGRBL с режимом M4 вместо M3
Прошу подсказать где найти Наш вариант EEPROM и желательно Наши исходники (или Hex). Сейчас необходимо на новых железках повторить, то что было раньше. Буду очень признателен за работающую версию прошивки с EEPROM и фьюзами. Извращения с прошивкой на втором плане.
Спасибо ребята за подсказки буду разбираться
Слегка разобрался у меня в прошивки нет пунктов $30 $31 $32, а прописываешь не добавляется
