- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Поздравлям!...порося...
А концевики не планируются?а лучше 12 пин. и 4пин
Да, заказал на Алишке.Поздравлям!
Это настраивается -нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми
одно, двух и четырех заходные гайки, правильно я понял?+ ходовые гайки на прозапас (фиг знает, как пластиковая будет ходить)
Если у вас один конец вала закреплен винтами в опорном подшипнике, то ничего растягиваться не должно..Zigzag,
Ещё, после фрезерования алюминия, начал за всё дёргать и двигать - выявилось,
что приводные гибкие муфты, если потянуть за вал, ощутимо растягиваются.
Может все же упорный подшипник применить с текущей муфтой? Там по идее должен быть уже.Zigzag,
Придётся муфты дозаказать. Такие или такие.
Первые фиксируются упорными винтами в вал, а вторые стягиваются наподобие хомута.
Какие крепче держаться будут? Склоняюсь, что вторые...
Протянул сейчас винты на подшипнике, получше стало, но всё равно ещё немного есть.Если у вас один конец вала закреплен винтами в опорном подшипнике, то ничего растягиваться не должно..
Тоже так уже подумал - гармошка же, ёмаё...Сильфонная муфта тоже должна сжиматься и разжиматься, их задача несоосность компенсировать.
Со стороны ШД, наверное, проблематично будет - съест часть хода по оси.Поставьте второй опорный подшипник со стороны ШД, закрепите вал в нем и тогда точно ничего не будет сжиматься.
