- Балашиха
- Леонид
Все правильно. Глубина не должна превышать 2 мм при черновой обработке. Кроме того имеет значение шаг фрезеровки (гравировки). Он не должен быть больше 50% диаметра фрезы. А лучше 30%. Так например черновую обработку того же ангела я производил на глубину не более 2мм и с шагом 2мм. Диаметр рабочей части фрезы был при этом 4мм.extrimus, Первый раз забыла в Арткаме поправить, так заготовка задымилась, там 25 000 оказалось, не думаю, что станок на такое способен. Правда с глубиной не постеснялась в 3 мм, Быстро убавила и к счастью ничего не сломала.. А на малой глубине наверное хорошо большие обороты.
Вот кусок программы начала черновой обработки
G0X0.000Y0.000Z1.000S10000M3
G0X0.000Y145.000Z1.000
G1X0.000Y145.000Z-1.978F200
G1X0.000Y0.000F500
G1X2.000Y0.000
G1X2.000Y145.000
G1X4.000Y145.000
Здесь в g-коде S10000 (обороты шпинделя) команда 1
G0X0.000Y145.000Z1.000 выход в точку кординат начала работы
G1X0.000Y145.000Z-1.978F200 опускает шпиндель по оси Z на глубину прохода 1.978 мм со скростью 200 мм в минуту
G1X0.000Y0.000F500 резка по оси Y со скоростью подачи 500 мм в минуту
Так, что никакких попугаев в программе нет
