- г.Михайловка Волгоградская область.
- Александр
чпу с али. cnc3018pro + lazer 5.5w. перемещаю ось X на 5мм., а по факту перемещается ось на 10мм. Поменял значения
$ 100 = 380.000 (х, шаг / мм)
$ 101 = 380.000 (Y, шаг / мм)
$ 102 = 380.000 (Z, шаг / мм)
в итоге перемещения совпадают как в программе так и на станке, а вот карта высот перестала работать. Шпиндель опускается к плате ,не доходя не коснувшись платы выдает аларм( ошибка) но вот какая ошибка не понятно.Может еще какие настройки нужно менять? я новичек!!! Может есть у кого на такой станок настройки? поделитесь пожалуйста настройками.
мои настройки приложил.
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=2 (dir port invert mask:00000010)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm) эти значения менял на 380
$101=800.000 (y, step/mm) эти значения менял на 380
$102=800.000 (z, step/mm) эти значения менял на 380
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
ok
