ПОМОГИТЕ CorelLaser
dokix35
Voron
Eduard
Много вопросов с программой corellaser .. Хотелось обсудить ..
Все привет. Создал тему corellaser. По случаю достался станок на контроллере М2 сам я занимаюсь Вышивкой. так вот главный вопрос из за чего все это.. Я вышиваю нашивки и мне надо что лазер вырезал их. Я не как не могу сделать так чтоб все было точно. Не могу определить начальную точку и тд. Помогите. В долгу не останусь кто поможет
Полезное видео:
Спасибо за видео но тот вариант с каким он работает не для меня. Это чисто с нуля когда делаешь изделие .. а у меня готовое изделие уже сделано на другом станке Вышивальной машинки .. И мне надо вырезать готовое изделие. И я не как не могу до думать как это сделать
Из фанеры вырезать трафарет для ориентации по размерам рабочего поля, размером окон в трафарете на 2-3 мм больше контура изделия. Изделия на рабочий стол , сверху трафарет. Нашивки позиционируем по трафарету. Программа резки должна быть с 0 точкой совпадающей с точкой- мишенью на трафарете.
23851
Можно прямо на нашивках, при вышивании, предусмотреть вышивку 0 точки и ориентацию по осям. Но это больше подходит не для серийных изделий.
Вот об этом и думал а еще думаю указатель лазерный лазерный крестик установить
Помогите настроить CorelLaser, пожалуйста! Вроде в настройках выбрал М-2, но он всё равно пишет, что станок отсоединён.... И да, где-то проскакивало сообщение, что отсутствует юсб-ключ
Ну так Флешка с ключем стоит в компе ??
у тебя не видно материнской платы в низу
Это та флешка которая из китая со станком должна была приехать? Я думал там только ПО и драйвера. У меня её не было
Это электронный ключ для станка .. он по сути увсех как бы одинаковый но если потеряешь или отформатируешь то покупать новый а он стоит 50% от стоимости контролера М2.. Эта флешка обязательно должно быть воткнута в компьютер через какой будет управлять программой.
Без этой флешки не чего не получиться
Что можно сделать, если его нет? Мастер гравер без него работает, но хотелось бы кореллазер настроить....
ключ нужен такой.. купить или эмуляторов USB ключа сделать.. Но есть НО это электронный ключ, он нигде не прописывается! Копированию не подлежит!
Если кто то согласиться сделать эмуляторов USB ключа то будет счастье записать на УСБ и радость .. но НЕ ВАРИАНТ ЧТО ПОЛУЧИТЬСЯ
USB ключ для платы M2 Nano Lihuiyu для лазерного станка CO2
1,490.00 ₽
