САМОДЕЛКА Датчик для создания карты высот с диэлектрической поверхности
alien2005
Краснодар
Илья
Всем привет
Я больше чем уверен что не я первый поднял эту тему, но решил что стоит рассказать о том как это сделал я.
для создания вам понадобится отработанная или сломанная фреза под цангу 3.175мм, с длинной хвоста хотябы 1мм (в моем случае это фреза кукуруза 0.5мм от которой осталось 1.7мм). пружина и штырь выталкивающего механизма от CD или DVD привода старого ноутбука и ровные руки.
По результатам испытаний погрешность не превышает 0.030мм, и я расчитываю доработав улучшить этот показатель
Печатал соплом 0.2мм
высота слоя 0.1мм
скорость 15мм/с
заполнение 100%
материал PET-G
Материалы для печати я выложил на вещелене, качайте на здоровье, Sensor for creating a height map with dielectric surface for CNC machine by alien_2005
буду рад обсудить тему датчиков
да чуть не забыл, так же для регулировки жесткости подобранной вами пружины вам возможно понадобится втулка, ее можно конечно соорудить из подручных средств но я предпочел ее так же распечатать, в файлах на скачивание она есть
    330.7 KB · Просмотры: 230
    167 KB · Просмотры: 232
    418.7 KB · Просмотры: 199
    287.2 KB · Просмотры: 201
    305.8 KB · Просмотры: 187
    384.2 KB · Просмотры: 229
Ну фсё, завтра за ноутбуком отправлюсь :D
надо распечатать, может заклёпка подойдёт
Всё-таки на РАЗМЫКАНИЕ будет лучше.
потом почитаю, но не очень пойму как он может работать на размыкание, да и это ж в прошивку надо вносить изменения наверное
S6 (top)
- Инверсия входа контактного датчика, логический
По умолчанию, вход контактного датчика подтягивается к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание датчика. Для противоположного поведения, просто инвертируйте вход контактного датчика, введя S6=1. Отключается командой S6=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете вход контактного датчика, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
Учите матчасть, судари!!! $6 отвечает за инвертирование датчика Зет-щупа. Прошивку трогать не нужно.
один вопрос "а нафига так усложнять простую схему?"
Вот и мне интересно! Аналогичный вашему датчик, но работающий на РАЗМЫКАНИЕ, обеспечит точность 0.01 мм. Без доработок! Всего нужно в консоли набрать $6=1.
сделал пружину чуть жесче, провел повторные замеры 10 раз, средняя погрешность 10.6 микрон, вот это уже результат :)
Ну вот, удачно снял карту высот с BGA чипа и расфрезеровал его, одна ровно проблема, я выставив левый нижний угол по X Y и Z никак не могу заставить его прям с этого места и начать фрезеровать, все равно делает отступ влево и вних (X и Y) я полагаю на толщину инструмента, а мне не надо чтобы он это делал, начало координат я ведь сам задаю, вот что делать?
    674.7 KB · Просмотры: 221
    718 KB · Просмотры: 209
    531.9 KB · Просмотры: 215
Я таки не пойму, почему нельзя сдуть феном?
в данном случае можно но это я делал просто как эсперимент, донор под рукой, но с айфона проц феном ты так просто не сдуешь, он компаундом залит и по периметру и под чипом
