ВОПРОС Датчик установки нуля
Djeck
Киев
Владимир
Привет всем.
Прошу помощи в установке нуля по Z с кориктировкой на высоту датчика. Сам датчик подключил он работает но корректировку сделать не могу
В Candle это так выглядит
там где G92Z0, вместо ноля вписываете высоту датчика.
    51.1 KB · Просмотры: 17
Там где G92Z0, вместо ноля вписываете высоту датчика.
Для тех кто пилит не только деревяхи но и платы, такое решение двояко. Я повесил на кнопку "1" такую же последовательность, но с корректировкой высоты датчика, а кнопка "Зонд" обнуляет при касании к фольге. И добавил подъём на безопасную высоту G0 Y5 и перевод в абсолютные координаты G90.
Главное что-бы человек принцип понял. У меня тоже есть подъём на безопасную высоту, просто специально подтёр эту команду.
И у Вас наверное не G0 Y5 а G0 Z5?
Позволю себе уточнить: G90 - перемещения в абсолютных координатах.
Ну да, так же как и G91 - перемещение в координатах относительно последней.
Просто тот набор команд по поиску делается в G91.
Привет у меня выставлено так G21G91G38.2Z30F80; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z19; G0Z1 может что не правильно станок к нулю добавляет 19 мм (величину датчика) + 10мм безопасная величина
И что смущает?
Станок начинает обработку на высоте 19 мм даже если после определения датчика сделать G0Z0, и G0Z-19
Потому что G0Z0 и G0Z-19, в общем команда G0 - это холостое перемещение в указанную точку.
Опишите что Вы хотите получить, мне пока не ясно.
После сего действа станок будет находиться в Z20. По команде УП G1Z0 станок опустит шпиндель на уровень заготовки, для начала работы. Всё просто...А безопасная высота Z10 проявит себя если Вы нажмёте кнопочку "Безопасная высота".
Я хочу чтобы станок после определения датчика (19мм+1мм) начинал работать дальше по УП. А у меня получается, что к значениям в УП он добавляет высоту датчика + 1мм и начинает работать на высоте (19 датчик +1мм отскок + 10 УП) итого высота 30 мм
А начальный, буквально 10 строк УП, приведите, думается, что УП начинается не с G90.
Что бы не возникало непонятностей внесите в строку поиска поверхности вот это:
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92 Z19; G0 Z1; G90
Что значит "начинал работать дальше по УП", Вы УП намеренно прерываете?
Вы посреди дороги ноль по Z переопределяете.
