ВОПРОС Делать самому или купить готовый?
mettek
Санкт-Петербург
Я тут человек новый, прошу не бить сразу. Лучше совет дайте.
Есть в наличии разная комплектация от 3D принтеров - линейные направляющие Ф8мм. , к ним держатели и блоки линейных подшипников, ходовые винты и гайки к ним . На работе есть обрезки хорошего дюраля 2.5, 3 и 4 мм , обрезки станочного профиля 20Х40 . Есть шаговые двигатели 17HS3401. Из электроники есть в наличие блоки питания 24в/4А , платы ARDUINO NANO и даже какой то шилд под неё на 3 движка.
Вот теперь мучает вопрос. Нужен чисто сверлильный станочек ЧПУ для печатных плат. Стоит ли тратить время и самому пытаться сделать его, или напрячься и заказать у китайцев готовый? Сверлить надо редко, денег жалко.
Странно. Сразу после сборки попробовал сверление от 0,3 до 1,2. Сейчас перехожу на виа(via - переходное отверстие) 0,3/0,8, а виашек по земле я очень люблю накидать сколько получается...
Ну если нужен ЧИСТО сверлильный, и только для печатных плат, может его и купить?
Что-то пита такого:
8е валы сгодятся только на ось z , подшипники вообще никуда не сгодится, нано с шилдом пригодится, движки то же пригодятся, дюраль пойдет однозначно, что ещё нужно: движок высокооборотистый на шпиндель, лучше конечно ватт на 200 и выше, но и 775 с работой справится (хотя с натягом) , направляющие на оси X и Y, простите 8мм валы для этого слишком тонкие нужны минимум 12 а то и 16 мм, каретки и напечатать можно, (лучше конечно купить, но если с финансами плохо, то на первое время сойдёт), винты их 3шт нужно, если размер станка не большой, то и т8 сойдут, только гайки лучше брать составные (из двух частей) можно от принтера и пружинки желательно помощнее принтерных, если размер больше 300 мм по любой из осей желательно хотя бы швп 1204, но у меня к примеру по y почти 500 , вроде т8 двухзаходный с шагом 4мм справляется, но шаговики у меня нема 23.
А смысл... ЧПУ именно для сверления и именно печатных плат?? Просто не ущучиваю именно такую необходимость. Поясните, для моего общего развития, просто интересно
Так просверлив захочется и вырезать, так что наперед заглядываем. Да и сверлить то на 8мм валах то ещё удовольствие когда валы прогибаються.
например для этого
И плата не самая сложная/
Ручной сверлильный станок имеется, но нужен именно ЧПУ. Была сделана установка для засветки УФ лазером плёночного фоторезиста, тема есть на сайте "РадиоКот". Сейчас техпроцесс идёт таким путём - наносим фоторезист на фольгированный стеклотекстолит, засвечиваем на установке лазером дорожки, проявляем, травим и в последнюю очередь сверлим отверстия. Есть желание попробовать делать металлизацию переходных отверстий. И вот тут техпроцесс меняется. Сначала сверлим все отверстия, затем производим металлизацию, а потом уже наносим фоторезист и засвечиваем дорожки и т.д. Сверлить надо точно, чисто, без заусенцев, твёрдосплавными свёрлами диаметром от 0,4 мм. Нужно добиться максимального совпадения центра отверстий и контактных площадок. Фрезеровать платы не надо, обойдусь ручной обрезкой. Максимальный размер печатных плат 100Х100мм, поэтому городить большой станок нет смысла. Посмотрев фотки станков и почитав форум в общем понятно как всё должно собираться. Засада только в одном - как самому сделать малогабаритную и лёгкую ось Z ? Усилий ведь больших нет - опустил сверло, потом поднял, плата тоже почти ничего не весит. Может на все оси хватит и валов Ф8 мм.
При такой последовательности с металлизацией отверстий может не получится: после засветки фоторезиста подразумевается травление, а при этом будет травится и медь в отверстиях. Наилучший для сенсибилизации перед химическим меднением - хлорид палладия. Одно время были предложения на Алиэкспресс. Сейчас что-то не встречается.
Посмотрите как устроены готовые решения, то, что вам больше понравится, то и повторяйте, все "велосипеды" уже давно изобретены
Пойдите по среднему пути между "сделаю сам" и "куплю готовый". На Али есть выбор на самый проблемный для вас узел, ось Z в сборе. Ищите по словосочетанию "Z-axis CNC". Вот для примера: https://aliexpress.ru/item/32947549030.html
С остальным, как понимаю, знаете, как справиться ; -)
Никогда не покупайте это чудо, даже на лазер, посмотрите на пластины опоры валов, они независимые, то есть вся жесткость конструкции ложится на валы, а точнее на винты которыми эти валы к опорным пластинам прикручены, какая там к лешему жесткость?
Ок, замечание по конкретной ссылке принято. А такой: https://aliexpress.ru/item/33034442895.html ?
А сама идея, взять проблемный для изготовления узел готовым? Может и узел у вас на примете есть?
Зачем вам по Z такой огромный ход? Жесткости там не будет никакой
Это лучше :
Для сверления ПП достаточно хода 50мм и ШВП 1204
Есть еще лучше, готовые японские модули, конечно они при такой стоимости бу, но новые китайские с ними все равно не сравнятся:
https://item.taobao.com/item.htm?id=589708932078
https://item.taobao.com/item.htm?id=540611999011
И тут еще до кучи https://hudiebao521.taobao.com/cate...%A8&catName=%B5%E7%B6%AF%C6%BD%D2%C6%CC%A8#bd
Сверло от 0.4. Тогда ходовой по Z надо и шагом до 1.0 или меньше. Свинцовый винт T8 шаг 4 еа один оборот. Сверло еще в воздухе поломает.
не поломает.
с чего его должно поломать?
