DIY CNC4018
С боков, стопорные винтики с внутренним шестигранником. Могут и отсутствовать.
В этой конструкции их нет. Печаль. Встречал на форуме такой момент фиксации.
Когда менял шарики на втулки по X и Y, в голову не пришло просверлить, нарезать, зафиксировать.
Задавил с капроновой ниткой.
Собираю стол, полный клин. Линейку приложил - это не стол а карыто, прогиб чудовищный.
Описанная метода с расшариванием в данном случае не прокатит, сточишь и нет втулок.
Положил под края особо твёрдый пластик от китайских упаковок, затянул с мыслей раздавить.
Не сплющил, валы скользят прям песня, но до затяжки винтов на раме.
Затянул, кирдык песни, усилие не приемлемо.
Ковыряю в носу куды копать дальше.
Я подкладывал полоски от алюминиевой пивной банки. Удалось подобрать нужную толщину.
Баночное не потребляю, только разливное. Из под кофе, наверно слишком толстый метал.
Шоколадку жене-детям купи...:)
Подкладушки ожидаемого результата не дали.
С помощью толстых пластин с отверстиями, болтов, упоров уменьшил прогиб.
Взял на prutki.ru лист Амг2 М 4 × 150 × 300 мм. разметил, просверлил. Нарезал резьбу под линейные и крепление анти-гайки.
Собрал всё это хозяйство, установил на валы.
Стол крепится к плите через сквозные отверстия на Т гайки.
Валы несколько короче чем профиль, что приводит к клину в крайних положениях.
На подкладку подошли контакты от тиристоров, которые под гайку.
Думаю нужно ещё уголками снизу стянуть.
    378.5 KB · Просмотры: 58
В теме CNC3018 Plus переделка на рельсы глупые вопросы много ,много ссылок
возник вопрос, что это за таинственный противовес я решил воткнуть.
Вариант не допилен
31371313723137331374
В общем лифт.
Как устаканится основная конфигурация висящая на Т8, станет ясно какой требуется вес для основного грузила.
Т.е. отсыплю на весы свинца плюс N - грамм на преднатяг вверх.
Основной груз будет прикручен к верхней пластине.
Между площадками прикидываю примерно такой корпус
31375
Планирую использовать движок Nidec 21F706L040.
Потребуется воткнуть более тяжёлый мотор, соответственно добавляется груз.
На верхнем профиле думаю разместить BLDC, разъёмы, штуцер и т.д.
Вариант не допилен
В общем лифт.
31375
Странный противовес. Как он работать будет? Конструкция жесткая.
Это просто от скручивания валов Х. Равномерно распределенная нагрузка на обе стороны. Прогиб увеличивается, из-за массы.
Дичь какая то, тут у нас есть спецы что-бы просчитать вектора приложения сил?
Сдаётся мне что если это заработает то получите обратный эффект, в середине валы приподнимутся вверх.
Скажем у Вас 700 гр. на Т8 вниз. Компенсируем и добавляем 100 вверх. И на сколько они прогнутся?
Конструкция с жесткой связкой здесь рассматривалась. По Z нет жесткой связки (скользит по фторопласту) иначе теряем смысл лифта.
Со скручиванием по Х решается достаточно просто, ведь момент в одном направлении.
