- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Есть паяльная станция Lukey702. Обзавелся вдобавок паяльным феном 858D. Легкий, мало места занимает на столе, в отличии от Lukey702.
Удобно брать с собой, при необходимости. Но по сравнению с Lukey702 у фена 858D есть ощутимый минус: регулировка наддува от среднего до сильного. Даже при минимальном положении регулятора наддув сильный. Для демонтажа смд подходит, а вот припаивать неудобно - детали сдувает . Дурная голова рукам покоя не дает - полез разбираться. Регулировочный резистор подключен на "-" и "+" питания 5v, со среднего вывода на 2-й pin микроконтроллера, с него на мосфет и турбину. Питание турбины 24v. Т.е. работа турбины зависит от прошивки. Обсуждение этих фенов нашёл на 4PDA. Перечитал тему. Уяснил что, на моей версии фена, стоит малоизвестный китайский микроконтроллер и прошивкой для него пока и не пахнет. Пошёл простым путем: перерезал дорожку +24v на турбину и в разрыв, после подбора, припаял резистор 100om. Была мысль сделать переключатель замыкающий резистор - получилось бы два режима регулировки. Но пока не стал ковырять лицевую панель, да и наддув оказался комфортным, как для припаивания самых мелких смд, так и для демонтажа и охлаждения фена в режиме sleep.
Фен внутри пустой как барабан , в связи с этим есть ещё задумка сделать в корпусе, дополнительно, отсек для хранения сменных сопел (само собой с помощью cnc3018).
