lepinev
Россия
Petrozavodsk
Юрий
Отчество
Викторович
3018 про
пока незнаю
пока н
доброго времени ... начитавшись , принял решение купить в запас драйвера ш.д., но есть вопросы на которые я не не могу сам ответить...
должны ли драйвера быть одинаковыми (включенные на плате)?
может есть более качественные и надежные чем те что в комплекте?
как определить что именно установлено на моем станке?
заранее благодарен тем кто не кидается тапками и просто сможет ответить!
Красные и зеленые платы-4988, фиолетовые-8825. Разные на одну плату ставил, работает, но настройки по шагам могут быть разные,зависит от самой платы и наличия джамперов.
Если под драйверами джампера (перемычки) все стоят, то параметры $100,101,102 = 800
Дядька lepinev, тезка, а почему драйвера без радиаторов? Или специально снял?
Ох и зря без радиаторов, а так нормальные драйвера (мне больше всего нравятся)
какие ж вы молодцы! три минуты и я подкован ! и уже купил , на али! еще раз спасибо !
По радиаторам, это первый день были ненаклеены, в гараже было минус 2, теперь все как надо)
Хорошие драйвера, тоже не стал менять. Некоторые меняют на TMC2208 , типа меньше шума от шаговых двигателей. Но на фрезере это не актуально. На A4988 можно крепить два радиатора - сверху и снизу. Отвод тепла в основном идет вниз на плату драйвера. Возможно не все платы GRBL это позволяют, на 3.2 можно. Закреплять радиаторы надежней на термоклей. Скотч ,который идет с радиаторами не очень надёжен. Были случай сдвига радиатора со временем с КЗ в результате.
Если DRV8825 , то установка на плате отличается. И кое-какая инфа по драйверам
