ПОМОГИТЕ Два шд на одну ось
маус
ТОЛЬКО ВОТ...
Липецк
Кирилл
Может кто делал чпу с двумя шд на одной оси, как правильно реализовать их подключение к плате?
Ребята! А не подскажете, зачем это? Это когда идет перемещение портала относительно стола? Я такую схему раньше не рассматривал.
Если перемещать портал, то лучше два ШД, с каждой стороны по движку.
На большом портальном я наблюдал длинный вал. Спросил местных, сказали, что при двух движках одна из сторон будет уходить вперед. Наверно тот случай, когда размер имеет значение, там стол 2000 на 5000 мм. Хотя с другой стороны, на вал идет усилие на скручивание.
Ну, у меня нет портального станка, не могу сказать, что там уходить будет, но видел, что обычно ставят пару.
Тоже видел, но не думал, что от одного драйвера. 3018, это тоже портальный, только маленький
