ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Движение медленное и рывками
Dmitry 7
Брянск
Здравствуйте уважаемые форумчане! Моему чпу пошёл второй год и работает он хорошо, но появился глюк. УП выполняет и работает от ноута прекрасно, а от синих кнопок в программе нормально двигается только сразу после запуска. Если загружена УП (или отработана), то от кнопок ездит раз в 5 медленнее и толчками. Если перезагрузить программу с диска, то опять ездит нормально, пока не загрузишь УП. В чём может быть причина?
А чё гадать-то? Вы попробуйте сделать УП с этой же картинки, но меньше размером.
собственно нашел из-за чего, но не знаю как решить.
Снял драйвера, почистил, промазал пастой, надел радиаторы, поставил на печать картину как обычно, но выключил TTL с кнопочки и лазер не горел, движение было нормальным, смещений никаких не было за сутки. Ну думаю починил, ничего не меняя, просто нажимаю кнопочку на TTL плате и вернулась проблемка обратно, решил записать видосик, посмотреть тут
Ток на драйверах (8825) - 0.85
Думаю БП не тянет.
Думаю БП не тянет.
При включенном станке в режиме печати и с включённым лазером На выходе БП выдаёт 12, а вот на входе в плату 8-9 и прыгает туда сюда, между выходом из БП и входом на плату кнопка с лампочкой и кулер
БП питания от стационарного компа
Куда три вольта пропадает?
12 вольт каким проводом идет от БП? (длина, сечение...)
О если бы я знал, завтра попробую на прямую кинуть и проверить ещё без включённого лазера, ну или ещё что-то, может кто напишет
Схемку подключения бы глянуть. С БП выходит, до платы не доходит.
Кстати благодаря постам SnakeKVC и.... (Так и не нашел это сообщение). Речь шла о пропуске шагов. Кто то сказал что тайм аут шд поставил 255. Приехал из командировки, поставил $1=200, и заработало. Уррраааа зарррработалооооо!!!. Так что спасибо за подсказку. Шд конечно греются, но подстрою ток позже.
Решение данной проблемы так и не увидел... :rolleyes: Так вот возвращаемся опять к нашим баранам... :D
Суть ситуации такая... Новая плата управления, настройки прописаны ($$), ток драйвера выставлен (0,7 вольта), ШД новый, механика новая (вчера собрал)...
Сама проблема в том, что когда работает программно или задаю шаг перемещения, то отрабатывает чётко... А вот когда хочу управлять от "синих кнопочек" (ручной режим, так сказать), то скорость становится медленней (хотя по управлению стоит ускоренный ход - максимум) и вращается рывками... Оно то ни чего, но жуть как раздражает при настройке станка (на станке такое замечал несколько раз)... (n)
Для более ясного понятия проблемы есть видео... Вот... Я не профи в съемке, снимаю как умею (не пинайте сильно)... :cautious:
Dmitry 7, а что у вас прописано в settings.ini программы Candle?
Вот в этой строке:
jogSteps=Continuously, 0.01, 0.1, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 (это пример из моих настроек)
Это в конце файла?
Да, почти в конце, там можно внести и свои значения, но при этом Candle должна быть выключена, иначе перезапишет то, что в ней по закрытию.
Пробовал прописать:
Только вот в программе шкалы (диапазоны) как были, так и остались... :cautious: Не меняются... :oops:
Прописано одно, а в программе другое (без изменений, Candle 1.1.7)... :oops:
Пробовал прописать:
У меня в 1.1.7 всё работает
Вопрос был другой, если Вы не заметили... Перемещения подождут... Почему рывки идут при ручном управлении? А когда ставлю на какой шаг, то нормально отрабатывает... :rolleyes:
Между опросом кнопок есть паузы(задержки). Вот они и проявляют себя таким образом при перемещении. А при установке шагов сразу рассчитывается весь путь движения без задержек.
