ЭКСПРЕСС ВОПРОС Экспорт из спринта слоя фрезерования
z22z
Здравствуйте, коллеги
столкнулся с такой особенностью- при экспорте из Sprint Layout слоя фрезеровки,
текстовые элементы, размещенные на нем- игнорируются. печаль.
при экспорте в гербер всё на месте, но что делать с .gbr не знаю...
удалить проводники с элементами сохранить и вывести отдельный файл под фрезеровку надписей.
Спринт6 и так может создавать раздельнве файлы по операциям: Pen1 - реперные отверстия, Pen2 - Слой меди 1 (верхний), Pen3 - Слой меди 2 (нижний), Pen4 - сверление одним сверлом, Pen5 - фрезерование контура, Pen 6, 7, 8 и т.д. сверление разными свёрлами.
Фрезеровка текста доступна лишь на слоях меди, причём как оконтуриванием (как дорожки), так и линией (по символу). В ситуации ТС окно и контур панели делать концевой фрезой на слое контура, стрелки делать гравером на слое контура отделённого от файла фрезеровки контура, а текст гравёром на слое М1. Последние имеет смысл склеить.
Сначала для знакомства пост #4, ну и всю тему, если захотите работать с G2G (автор программы, X-Ray, участник нашего форума в том числе).
Или FlatCam изучайте, есть и другие программы, о них тоже есть немного сообщений на форуме... CopperCAM, например.
  • Здорово
Реакции: z22z
С чего Вы взяли, текст входит в фрезеровку. Хоть контуром, хоть линией. Разверните архив.
  • 111-112.rar
    125.2 KB · Просмотры: 3
    19 KB · Просмотры: 3
    22.5 KB · Просмотры: 3
меню контур/линия у меня неактивно
я писал о слое фрезеровки
Надписи делаются на слоях меди М1 или М2 тогда всё получится, на слоях контура и шелкографии текст не фрезеруется.
мне не надо на слоях меди, там фреза идет по контуру, вопрос был можно ли текст гравировать на слое фрезеровки
Можно, перенесите на слой меди как вам уже сказали выше, а далее используйте cam в которой есть стратегия "гравировка", а не резка по контуру, например artcam или aspire.
Вы же, как понимаю экспортируете в HPGL? Там можно создавать раздельные файлы по операциям: контур фрезй, надписи со стрелками гравером и линией. Распакуйте архив и посмотрите, там всё понятно будет.
Дайте свой .lay файл, я Вам для примера быстренько излажу с комментами.
Только укажите какие материал, фрезы, гравер, конечные размеры.
Чтобы можно было заниматься любым слоем отдельно от остальных, как раз для этого создали гербер.... Любой уважающий себя платодел рано или поздно будет работать с гербером и сверловкой....:)
Как и любой уважающий себя платодел уйдёт от использования SprintLayout...
Однако ТС пользует его, как и я, правда возможности его использовать либо не может, либо не хочет.
Мне лично возможностей и удобства Спринта хватает.
У меня критерий простой - gerber может создавать, значит, нормальная программа. Кому нужно много слоёв и больше сервиса, могут перейти и переходят в KiCad, не забывая при этом и Спринт....:)
Стесьняюсь спросить, а что это за слой такой? Наглядный пример можно?
Возможно, автор хотел сказать, что хотел бы самостоятельно выбирать и назначать любой из доступных слоёв, если они простаивают без дела, слоем для фрезеровки надписей....
SprintLayout нормальная прога, KiCad немножко посложнее.
Что мешает делать на слое проводников или элементов? В крайнем случае, можно сделать надписи на доступном слое, удалить проводники с элементами сохранить и вывести отдельный файл под фрезеровку надписей.
