ЭКСПРЕСС ВОПРОС Есть снятие высот для металлических изделий.. возможно ли это для дерева?
WoodLife
33
Haifa
Alex
Допустим плата дерева немного не ровная, а гравировка хотелось что бы была одного уровня по всему дереву.
С дерева снять карту высот не получится по причине, отсутствие проводящего слоя. если только попробовать очень аккуратно и плотно фольгу поклеить.
Но куда проще или в ручную шлифануть деталь. или снять пару соток с детали фрезой.
можно еще прикрутить BlTouch - тогда не нужно никакой скотч клеить, но это нужно разбираться дорабатывать искать (кто делал)
наверно буду себе так делать, датчик лежит пока без дела.
Как вариант - такой датчик можно из микрика сделать
Я так понимаю вопрос был задан для сложной поверхности, да можно и есть видео на ютубе как человек наносит логотип (как помню) на компьютерную мышку.
