Фиксация заготовки при фрезеровке
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Некоторое время поработал со станком CNC3018. Трудности по мере сил и возможностей преодолеваю (в том числе с помощью пользователей данного ресурса). Вот какой вопрос меня интересует: кто как фиксирует заготовки к столу во время фрезеровки? При кажущейся простоте задачка оказалась не тривиальная. Особенно, если материал ограничен в размерах. Стандартные крепления, конечно хорошо, но далеко не всегда ими удобно пользоваться. Прошу поделиться опытом и идеями (ну если кому не влом, то с фотографиями, пожалуйста). Надеюсь, что не одному мне будет полезна эта тема.
Я сделал подложку из фанеры 8 мм. И прикручиваю саморезами.
Здравствуйте, уважаемые Коллеги! Перед Новым годом получил CNC3018, собрал, запустил и понял, что перво-наперво нужен удобный Жертвенный Стол. Взял ламинированную полку от кухонного шкафа (16 мм), отпилил по размерам 320х180 мм и профрезеровал ручным фрезером фрезой 6 мм 4 продольных паза по 300 мм (чтобы совпадали с пазами в родном столе). Далее всё просто: болтики шляпками в пазы стола, сверху шайбы с барашками. Болтики движутся и позволяют зажать любую заготовку. Для устранения перекоса шайбы при зажиме заготовки, можно под шайбы с другой стороны от заготовки подложить кусочки материала по толщине заготовки. Пока мне мой "жертвенник" нравится, работать удобно, но удивляет, что я не встречал подобных вариантов в интернете, хотя искал достаточно усердно. Возможно, есть какие-то неведомые мне "подводные камни"? Прошу форумчан указать на ошибки и недостатки моего варианта.
К дереву плохо липнет 2 сторонний скотч, для тех, кто его использует это критично
я в качестве жертвенника использую гетинаксовую плиту, пока ее в наличии не было использовал кусок мдф пропитанный эпоксидкой
а так ваше решение хорошее, там, где требуется просто прижимать заготовку к жертвеннику.
Хорошая идея, фотографию бы еще
Я стал для вырезания из фанеры делать подложку (из той же фанеры) и к ней термоклеевым пистолетом креплю заготовку. Очень хорошо получается. Подложку можно использовать много раз, если глубину фрезеровки точно выставлять.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за советы, про скотч я и раньше слышал, а вот термоклей-идея для меня новая. Обязателно попробую. По мере эксплуатации своего "жертвенника" обратил внимание, что болты 6-ка с гайками часто клинят в пазах платформы. Заменил гайки на трапеции с АлиЭкспресса и болтики поставил 4-ку. Работать стало гораздо удобней.
    86.8 KB · Просмотры: 421
    90.6 KB · Просмотры: 453
Можно двухстороний применить тоже вроде не плохо
Если уже было и я просто пропустил - прошу прощения. Но вот уже не первый раз наталкиваюсь на вот такой вот вариант крепления заготовки у буржуЁв, причём как для дерева, так и для металла говорят очень хорошо работает:
Хоть ролики и на аглицкОм, но и так смысл понятен: клеится скотч на жертвенник и на заготовку, а потом схватывается суперклеем (цианокрилат). Надо попробовать будет, я думаю.
Давно пользую двухсторонний скотч или китайские сопли, по обстоятельствам.
Всем доброго. Я пока остановился на таком варианте. Рамка с четвертью по периметру стола.
    319.4 KB · Просмотры: 370
Интересно, у вас все заготовки в периметр стола вписываются, испытано на дереве, лучше 4х саморезов в жертвенник, ни одно крепление не держит. У меня стол 580мм иногда приходится и 6 саморезов ставить.
У меня 3018 стоковый поэтому такой метод. То что этот метод не для крупных станков ясень. Но для таких малышей подходит. Плюс освобождает рабочее поле .
А самозез в жертвенник это сила. на работе когда вакуумный прижим не держит небольшую заготовку практикуем(1200*2400)
Я на стоковом метод саморезов использовал то же , обычно размер 300х180 не самый лучший в качестве пропорций, ни 3/4 ни 16/9 не подходят, так что место для установки саморезов почти всегда присутствует, я даже когда вся заготовка это обрабатываемая поверхность крепил саморезами и прижимным планками а если и это не возможно, приходилось и шляпками саморезов в торец перемещение заготовки ограничивать,
незнаю я вот так, лучше ничего нет думаю прикручиваю болтами а если картину в размер то пермопистолетом за 1 еврик, с обратной стороны мебельные шайбы на 6м и стандартные пластины. клеить на пва не стоит так как при сьеме отдерает куски фанеры, их потом подклеивать время тратить или фрезеровать по новой поверхность. скотч говно, дерево плохо держит.
    382.3 KB · Просмотры: 343
