МОЯ РАБОТА Фреза+качественная покраска
Щас все хорошие клеи дорогие. Я беру прозрачный Titebond. Шва почти не видно. Дорогой, но его мало требуется.
Клей столярный влагостойкий прозрачный TITEBOND II Transparent Premium Wood Glue 1125 прозрачный 946 мл
Личные жаба с хомяком запрещают мне покупать такой клей ?
Я свою жабу заборол. Этого клея по сравнению с супер столяром идет меньше, по цене получается так же.
Если склеивать, то можно использовать и доски от поддонов. Нередко попадаются из лиственных пород.
Точно, как то разгребал ворох переломанных поддонов попалась досточка из красного дерева О_0 пока берегу :)
Щит мебельный тоже не мало стоит. Толщиной более 16 мм у нас не найти. Дешевле склеить самому.
Чем клеите, каким клеем? И каким образом, в стык или с шипами.
Клею моментом для дерева, по сути лела это густая ПВАшка. Клею встык, шипы и вырезы срезаю циркуляркой, т к в паркете шип с зазором
Да, мне как-то раз тоже попался березовый ящик от гранатомёта. Но это случайность, хоть и приятная
...А зачем вы всю картину гуашью покрываете, если потом все-равно её стирать? Она ведь остается только во впадинах. Можно наверно только эти впадины и закрасить?
Пробовал, но проще и быстрее закрасить все.
Покупаю буковые подступёнки в Леруа. Толщина 20, ширина 200, длины разные. В Питере, из множества этих магазинов, подступёнки бывают только в двух, от меня самых дальних. Под конец дачного сезона мой самодельный станок начал работать должным образом и удалось выполнить несколько разных работ. Теперь остро встал вопрос их постобработки. Знакомлюсь с разными технологиями и выбираю самую для меня доступную.
Автору темы огромное спасибо!
18668
18669
18670
18671
Одно время мне удавалось в Кастораме закупать брус 70х70х1200, по бросовым ценам. Этот брус использовался производителями гипрока как подкладки в пачках при отправке в магазины.В Кастораме их продавали, тогда, по цене мусора, коим они и являлись. Была даже возможность выбора. Навыбирал я тогда их достаточно много и уже многие годы их потихоньку расходую. Но в основном это хвоя, поскольку берёзовые я отбраковывал по разным причинам. А зря.
А вот изготовители оцинкованных профилей для гипрока, при упаковке своей продукции в пачки, использовали исключительно обрезки берёзовой, не обрезной доски. Вот только и её я игнорировал, и опять зря.
К чему это я говорю? Может стоит опять завести дружбу с продавцами в Кастораме и "поизбавлять" их от некондиции?
Могу сразу сказать - в Леруа это не практикуют, им проще выкинуть.
Ну и добавлю еще из последних :)
166151661616617
А скажите, сколько времени уходит на одну такую работу? Интересует как условно время работы станка, так и разработка самого рисунка и т.д. Хотя бы примерно?
Разработкой моделей с нуля я не занимаюсь.. - художественными навыками не обладаю :)
Но вот пересборкой моделей занимаюсь, как и большинство народа. Это например заменить рамку у картины, выдернуть персонаж из одной картины и вставить в другую, каких либо элементов добавить...
По времени обработки так... Например последняя работа 180х215 черновая УП шла, если мне не изменяет мой склероз минут 30-40, а чистовая УП точно помню - 8,5 часов. Но это не является так сказать никаким мерилом точного времени - добавить подачу и будет быстрее, убавить - медленнее.. Но скорость подач сильно зависит от многих условий (материал, обороты, требуемая чистота обработки, жесткость станка и мощность приводов..) По окраске тоже сложно ответить - ведь высыхание каждого слоя зависит тоже от некоторых переменных - окр.температура, тип покрытия (водо..., нитро..., масло... содержащие), его толщина.. и мое настроение тоже играет роль :) В общем все достаточно индивидуально. Ну а если судить по самому Вашему вопросу - то делаем вывод, что ничем подобным Вам заниматься не приходилось.. Займитесь! В разделе "Продам" я продаю своего "кормильца" и очень недорого по меркам стоимости изделий, получаемых на нем :)
Это точно! Есть опыт в векторной графике, но вся реализация "в железе", вырезание, гравировка и т.д. пока проходила мимо меня. Сейчас прикидываю, присматриваюсь, все очень интересно. Спасибо за пояснения.
... Аэрограф и морилки (бейцы) - на растворителях или спиртовые...
А какие именно морилки, чьё производство? И не плохо бы ссылки глянуть.
Взял я на пробу от Новобытхима, неводную. Не понравилась. Не морилка, а лак цветной. Алкидная, в составе синтетические смолы. Глянул цены на спиртовые, так сразу активизировалась жаба.
