ЭКСПРЕСС ВОПРОС Фреза коническая круглая 3D, подача на зуб
Oлег
Россия
Олег
Cronos Maker 2.0V
GRBL1.
Забудьте про подачу "на зуб", как страшный сон. Мне довелось, профессионально, несколько лет отработать фрезеровщиком и это понятие было самым последним, на которое обращалось внимание. Самый главный параметр при фрезеровке - жёсткость станка (в теории СПИД - станок,приспособление, инструмент, деталь). Именно он определяет, в конечном итоге, как производительность, точность, так и качество поверхности у детали, и, естественно, заработок.
Второе - скорость резания, т.е обороты.
А вот тут у меня серьёзные разногласия с рекламируемыми и озвучиваемыми режимами. Я являюсь сторонником минимально необходимых оборотов. В основе этого понятия лежит диапазон рекомендуемых линейных скоростей резания для каждого из...
Вообще этот параметр производитель должен указывать. Для дерева, думаю, 0.1 мм/зуб должна пойти. Если получится пугающее число, можно меньше взять.:)
10000*0.1*2=2000мм/мин не много ли? Чёт ссыкотно.. :) .Мне кажется 500 мм/мин для неё предельно будет.(y)
Хотя кто его знает, на оргстекле до 360мм/мин доводил...
если съем небольшой, то нормальный режим, если оборотистость шпинделя позволит, можно и быстрее :)
А если для 20 килооборотов посчитать?:)
Я стол выравнивал на 400 мм/мин. Последний слой 0.1 мм на 600 мм/мин. :) Дядька extrimus работает на 1.5-2 тысячах и ничего.
Обороты шпинделя до 24 000, мощность не известна но как минимум 1.5 кВт. Производитель пока молчит, наверное не понимать. Буду пытать его если ответит.
Морковкой R0.25 D3.175 (да и D4 то же) рельефы спокойно режу 1200 мм\мин ( больше 1400 моторы в пропуск часто срывает)
Шаг 0,1 заглубление от 1,5 до 10 мм (в зависимости сколько черновую надоедало ждать :) )
шпиндель 500 Вт, оборотов, наверно, 10500 (тахометром ни как не обзаведусь)
Жёсткость станка то же оставляет желать лучшего
"Морковкой" спокойно режу сразу на всю глубину(без черновой), если режущая кромка больше глубины рельефа.
Только первые пару проходов на маленькой скорости.
Погодите вы говорите про шаг по плоскости а меня интересует подача на зуб. Вот к примеру у нас на форуме имеется таблица с режимами резания где есть также таблица подача на зуб дерево 0.5-0.02,1-0.035 (если меня память не подводит) и так далее но 0.25 в этой таблице нет. Вот допустим отталкиваться от этой таблицы какая подача на зуб фрезы?
В среднем на сколько я понимаю мы используем фрезу к примеру R0.25 L20 D3.175 она способна выдержать скорость больше чем R0. 25 L30 D3.175 из-за длины режущей части.
Для вычисления подачи на зуб можно воспользоваться калькулятором.
Например Вальтер: калькулятор Вальтера
Всё зависит от частоты вращения шпинделя и минутной подачи.
Введите свои значения и узнаете подачу на зуб.
Можно воспользоваться и другими калькуляторами.
Подача на зуб (как мне кажется) не самый главный критерий.
Определяющими факторами будет мощность и частота вращения шпинделя, а так же мощность приводов.
Ну и жесткость станка конечно.
Вот из этих критериев и нужно исходить.
Но это моё мнение :)
Как показывает практика, всё методом подбора режимов начиная с малых. Всё очень индивидуально.
