ВОПРОС Фреза в Candle едет не по траектории ArtCAM
Dobrinia
Минск
Первую программу отработала верно, у меня пару десятков векторов. Но АртКАМ ругался на пересечение векторов.
Объединил все вектора в один, но станок не хочет теперь резать по вектору. Почему-то срезает путь..
Файлы прилагаю, помогите разобраться...
Где приложенные файлы?
Пересечение векторов лечится в самом Арткаме.
Не хочет теперь резать по вектору по какой стратегии?
по профилю, внутрь, варианты перебрал все по порядку обработки
Ожидаю симметрично, получаю вот такой угол снизу справа
    180 KB · Просмотры: 14
прилагаю. не обрабатывает фрезер правый нижний полукруг
Одна версия Арткама не открывает проекты созданные в другой версии. В Арткаме сохраните эти векторы в eps-файл и приложите сюда.
УП сделано с не правильным постпроцессором. Установите в Арткам правильный, для GRBL. Вылечите вектора (уберите пересечения), и попробуйте ещё раз.
  • ccs-v1.zip
    954 байт · Просмотры: 1
Вектор ваш. Стратегия - Обработка по профилю - Вдоль. Пробовал и снаружи и внутри. У меня ни на что не ругается, всё в порядке.
2226022261
2226022261
Пока мое сообщение отмодерировпали, я вылечил пересечения векторов, но теперь на симуляции так красиво, как у Вас на картинке, а реально режет как на фото. Пробую с другим постпроцессором, отпишусь....
Судя по фото у вас станок безбожно станок шаги пропускает, если сравнивать то что в симуляции и на первом фото, проверьте $120-122 если там значение 5000 исправьте на 1000 хотя бы, для начала. И проверьте крепление муфт на винтах. На фото ,первом, такое ощущение что фреза резала нормально, потом упёрлась в ранее прорезанную борозду и пошла неизвестно куда (см. поверхность жертвенника) , кстати вы режет лист сразу на всю глубину? , А то что то я стратегию проходов не понимаю. То ли вы там на этом листе эксперименты ставили, то ли станок какие то фокусы делает (из разряда того, что он в принципе делать не может).
поставил постпроцессор: GRBL_G_code_mm.con
Работает идеально и предсказуемо, лишние траектории не режет, ура!
Спасибо за помощь
у меня там 20 стоит, шаги не пропускает, это заготовка не ахти прикручена была, пластик 2мм. Возможно слишком большая подача или шаг? подача 2мм/сек. Фреза из демо фрез, для пробы пера пойдет...
