- Репутация
- 1 047
- Страна
- Краснодарский край
- Кропоткин
- Борис
- Отчество
- Васильевич
- Laser cnc6550
- Станок№2
- cnc3018
- 1.1h
- 3Dprint
- Anet A2
Помните эпизод из классики, из "Двенадцати стульев", когда Остап и Киса находят в одном из стульев табличку, гласившую о том, что данным стулом мастер открывает новую серию работ
Ну у меня примерно так. Поскольку в мастерской, к имеющимся двум аппаратам, фрезеру и лазеру прибавился и 3Д принтер, стал привлекать и его к созданию своих работ. И вот она, первая такая работа. Подарок на 85 летний юбилей тестю.
Размер работы 45 х 36 см. Основной фон выполнен на 3 мм двп, (Далее Внимание!!!)- обтянутом холстом и окрашенным белым акриловым грунтом. Т.е это был холст, предназначенный для художественного рисования. Как обычно, выжигал в программе LaserGRBL, с разрешением 4 лин/мм и на скорости 200! На более высоких скоростях прожиг просто не шел. Поскольку скорость прожига была очень низкой, прожиг шел больше 12 часов, сколько точно не знаю, включил его часов в 10 утра, к вечеру, когда уходил из мастерской, примерно в 21 час, было выполнено меньше 80%. Оставил работать на ночь, утром следующего дня все было закончено.
Накладные элементы выполнены из 3 мм фанеры. Для портрета фанера была отбелена раствором соды, под юбилейный знак - окрашена акрилом, золото металлик.
Как обычно - сначала вырезал все эти накладные элементы на фрезере, резал "кукурузой" 1,1 мм, затем прожиг в LaserGRBL, на скорости 1100 и с разрешением 5 лин/мм.
А вот рамку на портрете делал на 3Д принтере... Подогнал размер под нужный мне, напечатал из пластика PLA и окрасил золотом металлик.
