МОЯ РАБОТА Фрезер+Лазер=Мои поделки
Поскольку работы выполнены с использованием фрезера и лазера, решил разместить их в теме, посвященной творческим идеям, с использованием нашего станка.
Такие пару работ, сделанные для подарков.
На станке вырезал фрезой из 6 мм фанеры основу, а затем нанес рисунок лазером.
13495 13496 13497
Когда-то, в этой теме рассказывал, как я учился создавать различные шестеренки и управляющие программы для их вырезания. В результате тренировок набралось некоторое количество таких шестеренок, вырезанных фрезой из 3 мм фанеры и двп. Добавил к ним центральную часть, из 6 мм мдф, которую сначала выфрезеровал, а потом выжег центральную часть лазером. Получились вот такие стимпанк часы.
13498
Ну и несколько заготовок мотоциклетной тематики. Материал основы тот же - 6 мм фанера, вырезанные фрезой заготовки (резал "кукурузой" 2 мм), а затем нанесения рисунка лазером.
13499 13500 13501
  • Article Author
  • Article Author
  • #76
Птица в стиле стимпанк. Размер 21,5 х 28 см. МДФ толщиной 5,5 мм. Гравировка выемки фрезой 2,1 мм, две выемки глубиной по 1 мм. Окрашивание акриловыми красками, затем прожиг лазером в LaserGRBL на скорости 750 и с разрешением 5 лин/мм.
16799
Да в принципе -не очень. Главное подготовить правильно исходное фото и выдержать потом нулевую точку.
С фото проблем нет, а вот как выдержать нулевую точку. Как то пробовал после фрезера лазером пройтись, получился сдвиг на 1 мм примерно. Может из за того что линзу не зафиксировал на лазере. 🤔
  • Article Author
  • Article Author
  • #78
Нулевую точку нужно для лазера подбирать отдельно, У меня сейчас вообще фрезер и лазер - это два разных станка, так что поиск нулевой точки - это обычный процесс. Для программы LasedGRBL есть такие дополнительные кнопки, как обход по контуру и центр картинки для выжигания, вот с помощью них все это и делается.
  • Здорово
Реакции: Xaos
Спасибо, домой приеду буду пробовать!
  • Article Author
  • Article Author
  • #80
Еще одна работа, подарок другу-пивовару.
МДФ толщиной 5,5 мм. Размер (без рамки) 21 х 30 см. Гравировка выемки фрезой 2,1 мм, две выемки глубиной по 1,6 мм. Окрашивание акриловыми красками и водной морилкой, затем прожиг лазером в LaserGRBL на скорости 750 и с разрешением 5 лин/мм.
Портрет для рамки вырезан из 3 мм фанеры фрезой 1 мм, прожиг на скорости 1100.
Рамка - рейка, обжиг газовой горелкой, все вскрыто нитролаком.
17345
  • Article Author
  • Article Author
  • #81
Сделал еще одну работу, на этот раз подарок другу-художнику.
МДФ толщиной 5,5 мм. Размер (без рамки) 21 х 30 см. Гравировка выемки фрезой 2,1 мм, две выемки глубиной по 1,4 мм. Окрашивание акриловыми красками серебро металлик, затем прожиг лазером в LaserGRBL на скорости 850 и с разрешением 5 лин/мм.
Два фото данной работы с разным углом падения света
17417 17418
  • Article Author
  • Article Author
  • #82
Очередная работа, на этот раз - рыбацкой тематики. Размер 18 х 23 см. Основа - 3 мм фанера, окрашенная акриловой краской серебро металлик. Рисунок рыб выполнен лазером в программе LaserGRBL. Центральная часть - сделана фрезером из куска ламината. После фрезеровки окрашена акриловыми красками и приклеена клеем к основанию.
17734
