ВОПРОС Фрезеровка по выпуклым поверхностям
Респект и уважение ТС! (y)
Сам задал задачу, САМ нашёл решение и ПОДЕЛИЛСЯ со всеми. Все бы так.
cогласен
Становится возможным делать надписи и узоры на негоризонтальных и неровных поверхностях как ручки (рукоятки) ножей, шкатулки, сувениры, а также на всех других изделиях, которые были неровно закреплены на стол станка или в тиски.
К сожалению, они не исключают создания модели профиля, создания сечения или карты высот ( только если каретка находится в "плавающем" режиме - то есть без винта или иного привода)...А так, как механическое дополнение - вполне.
Что касается
но она без вращения, для гравировки. Зато 1469 руб.
это просто гравировальные иглы, без "мех.части". Хоть и дорогие - но многораззатачиваемые.
Хотел отредактировать начало, что бы дописать, "ответ" так сказать, но что-то не нашёл как это сделать. Пишу тут, значит, может кому пригодится. :) Ни на что не претендую, просто мои изыскания. ;)
Итак постановка задачи: приспичило выгравировать что-то на криволинейной, выпуклой поверхности. Для теста взял кусок черенка от лопаты (ну что было под рукой и что было не жалко). :p
1. Делаем УП в чём удобно. Я делал и в inkscape и вот последнюю попробовал в aspire.
2. Запускаем candle. На заготовку я налепил фльгированный скотч, купленный в хозмаге.
3. В candle строим карту высот и загрузив УП применяем её.
4. Ну и собственно гравинуем. :)
Естественно это не единственный и возможно не самый правильный способ, но мне он показался несколько более быстрым, нежели делать форму в CAD и уже по этой поверхности создавать гравировку. Думаю для достаточно простых поверхностей и рисунков способ вполне неплохой.
Это очень интересно! А как строить карту высот?
Я же описал: берём фольгированный скотч, лепим на поверхность и строим карту.
Я извиняюсь..про скотч я понял Я про построение карты высот в принципе..Как она строится? Видел видео,с подключением каких то проводов..Подскажите где прочитать
В правом верхнем углу кликаем на лупу, пишем в строке - карта высот и... о, шайтан! 9 страниц про карту высот...
Посмотрите на форуме. Вкратце: подключаете два щупа на разъём платы для z-probe, один контакт к скотчу, другой - к фрезе. В кендле (вообще во всех программах практически есть эта функция) заходите в карту высот, настраиваете сетку и говорите построить. После построения - сохраняете её, а загрузив УП - выставляете галочку "использовать карту высот". В общем-то и всё.
Подскажите ещё пожалуйста,который из них разъем z-probe?
    582.8 KB · Просмотры: 59
Крайний правый нижний - Tool Setting (точнее, подписан J - A5)
Shturman уже Вам ответил. :) Добавлю лишь, что если будите брать к этой плате лазер - то вас может ждать большой сюрприз, на который наступил я, читайте вот тут.
Очень интересно! Но мне Аmazon только прислал тоже станок cnc 3018 Prо, но там совершенно другая плата.
Никакого подключения J-А5 не нашел и тем более "2 щупа" просто нет.
У меня плата с вентилjaторoм охлаждения, кнопки (не ползунок) включения питания и кнопка сброс (рядом с кнопкой on/off).
Кто-нибудь сталкивался с подобным вариантом cnc 3018 Prо?
Вообще-то только начал разбираться. (как я писал, у меня стаж работы с cnc 23 года, но там совершенно все по другому).
PS. И еще! В сети первый недостаток 3018 Prо названо "отсутствие корпуса".
У меня как раз корпус надет прозрачный.
Али точно такой же продает отдельно.
    359 KB · Просмотры: 44
