фрезеровка сложных контуров печатной платы
Max Power
подскажите как вырезать плату такой сложной формы фрезой кукуруза из текстолита? контур платы отмечен желтым.
я вытаскиваю гербера из DipTrace нужного мне слоя с границей платы
после этого гербер загружаю в CopperCam, но тот не видит эту границу, а если и видит распознает ее как дорожку которую надо профрезеровать вместе с остальными дорожками! Сложность еще в том, что как видно из рисунка внутри платы есть вырез (справа платы желтым). То есть обозначить ее как границу платы нельзя логически. Как выйти из ситуации? и еще такой вопрос: как уменьшить отскок фрезы вначале в GRBLcontrol? желательно его вообще убрать, потому что допустим эта плата 95х190, я покупаю текстолит 100х200 и из за отскока фрезы у меня плата не вписывается в мой текстолит. спасибо!
Можно просто экспортировать Плату - будет закрашеная плата, дальше обработка по контуру снаружи.
А перенести в SprintLayout возможно? Оттуда уже элементарно.
да я изначально пробовал там. но получалась ерунда. расскажите как?
попробуйте в G2G программе
специально для гравировки, сверловки, обрезки плат создана
Поместите здесь в теме в архиве gerber контура ПП и gerber того выреза. Каким диаметром кукурузы хотите вырезать?
Это для решения проблемы. Заодно посмотрим, где там отскок прячется...
Недавно вырезал с такими границами:
17829
Правильно! Наш девиз! Вы ещё используете CopperCam ? Тогда мы идём к Вам! :)
FlatCam, и запросто любой контур.
а я бросил FlatCam как раз из-за того, что кроме прямоугольника он вырезать контур платы не может. Я за G2G. Все отверстия и внешняя вырубка - кукуруза 0.7 мм.17850
Просто вы плохо его знаете. Я нашел в инете набор команд и видео уроки. И отлично работаю.
Если не получится, в том, что советовали, попробуйте этим.
Мне проще было свою программу слепить, для своих задач, чем разбираться существующими, на тот момент, полтора года назад.
в общем все проблемы ушли с переходом на программу G2g. Советую! спасибо неравнодушным)
а я бросил FlatCam как раз из-за того, что кроме прямоугольника он вырезать контур платы не может. Я за G2G. Все отверстия и внешняя вырубка - кукуруза 0.7 мм.HallBoard.jpg
Ну почему же Flatcam не делает такое? Все прекрасно реализовано в версии 8.994 (как было в предыдущих версиях я не знаю). Flatcam создает любые криволинейные поверхности для раскроя и все прекрасно сохраняет в G-Code. Просто есть несколько правил и требований к исходным файлам трассировщиков печатных плат.
флаткам уже давно немодно
А при чем здесь мода? Каждый использует софт под свои задачи и который удобен ему.
P.S. А что же сейчас, как говорите "модно"?
